reducir el voltaje
24/1/2010 18:38
tengo un cargador de movil que me da 4.9v de salida y el motor que le quiero colocar con 1.5 v va sobrado que tengo que intercalar para bajar el voltaje hasta esa intensidad
1385
---- Gran Canaria
25/1/2010 22:49
Creo que una de 100 ohmios 1Watio te puede ir bién.
1385
---- Gran Canaria
25/1/2010 22:53
Ojo: depende de la potencia de la fuente que es capaz de suministrar al motor. Si esta es menor de lo que consume el motor se quema.
Para calcular la resistencia debes saber la intensidad (mA.) del motor. Y sería: voltaje primario (4,9) menos voltaje de consumo (1,5) dividido por la intensidad (X mA.) Si me dices la clase de motor que es...posiblemente te pueda decir el valor de la resistencia. Normalmente los motores de juguetes y similares, funcionan de 2,5 a 3 V. y el consumo es de 150 a 200 mA.
135
26/1/2010 21:30
gracias probaré a ver que tal de todas formas el motor es de un coche de juguete, creo que llevaba 3 pilas por lo que funciona a 4.5 v pero no estoy seguro, cuando le doy los 4.9v lo veo muy revolucionado y por ello es lo de bajar la intensidad lo que no entiendo es porque si trabaja a menos intensidad se quema el motor
El motor de los juguetes funciona a 3 V, le puedes poner una resistencia de 10 ohmios en serie con uno de los dos cables que alimenta el motor y funcionará estupendamente. Eso que tú no entiendes, es bien sencillo, si el motor funciona a un voltaje -que no intensidad- inferior a su alimentación...es lógico que el bobinado del mismo no pueda soportarla, ya que lo estamos sometiendo a un sobrerendimiento para el que no está preparado.
La mejor manera de controlar la velocidad es utilizar un regulador LM317, con resistencias no se obtienen buenos resultados ya que el motor no consume siempre lo mismo.
Estoy de acuerdo con la teoría de Pitagorin, sin duda es la mejor solución.
1385
---- Gran Canaria
1/2/2010 00:15
De acuerdo con Pitagorin, pero la pregunta era relacionada con la fuente de alimentación. claro que existen también los 7805-7812 etc.
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
1/2/2010 11:39
Hola;
Os paso una utilidad para carcular la resistencia de forma automatica colocando el voltaje de salida que querais o colocando las resistencias que teneis que voltaje saldria, salu2
No lo puedo subir así que os paso el enlace para su descarga
http://www.electronicecircuits.com/download/software/LM317Calc.zip
Modificado por nikogg 1/2/2010 11:42
Gracias Nikogg, muy interesante tu aportación.
34
Tenerife
7/10/2010 10:51
Hola amigos aportaré mi pequeño granito de arena en este tema.Para controlar motores de corriente continua lo mejor es la regulacion por ancho de impulso PWM. En este foro hay un magnifico esquema de este tipo de reguladores.
Salu2
