¿Que os parece esta herramienta?
He visto esta herramienta en una oferta del Lidl. ¿ podríais decirme si es útil, y si utilizáis este tipo de herramientas para trabajar con el porex o la madera? Gracias
(Dibujo.JPG)
Adjuntos Dibujo.JPG (64KB - 261 descargas)
272
castellon
No está mal, según sus especificaciones, para trabajar el belén es más que suficiente la potencia de rpm en vacio que tiene, parece bien equipada, discos de cortes pequeñas brocas de metal y madera, creo haber contado cinco fresas, discos de pulido y uno de devastado, está muy bien, pero para mi gusto, le falta la manguera de prolongación, con ella el manejo de estas maquinas es mas cómodo, y a la larga se te cansa menos la mano, además de una buena máquina para nuestras necesidades no debemos olvidar que nos resulte cómoda para su uso.
165
Mairena del Aljarafe - SEVILLA
Geko, sabes si la manguera de prolongación se puede comprar aparte, y este minitaladro la pudiera admitir?. gracias
272
castellon
Es un accesorio que normalmente añade la misma máquina, no obstante son universales, las puedes adaptar a otras maquinas, donde puedes encontrarla no losé, pero intenta mirando en la web de dremell. Normalmente venden accesorios para sus maquinas, con ella aliviaras muchísimo el cansancio de la mano, ya que no parece ser una maquina pesada, y asi es, pero cuando llevas un rato con ella en la mano empieza a dejar de ser liviana, jajajaja
272
castellon
Eje Flexible Dremel Precio: 25,38€ [29,95€ con IVA]
Código de producto: 26150225PB
Código EAN: 8710364020454
272
castellon
(eje%20flexible%20dremel.jpg)
Adjuntos eje%20flexible%20dremel.jpg (9KB - 194 descargas)
165
Geko,
Perfecto. He leido por ahí que una máquina de 12 V puede dar bastantes problemas. ¿Crees que puede ser cierto?. Gracias.
137
Parla - Madrid
Yo de momento la he comprado, son 20 euros menos que me gastare en cervezas, y decir que de momento he probado los discos de corte para cortar unas tejas de pasta Das que tenia y el resultado ha sido satisfactorio, yo creo que puede ser aprovechable el aparatito lo que dure pues no lo se.
71
murcia
para hacer lo minimo esta bien, pero si es para utilizarla mucho no tiene la suficiente rendimiento,yo tengo la dremel y eso es una maquina para todo y si es la maquina de silicona chapo,
272
castellon
Normalmente estas maquinas suelen estar en dos formatos, las que van directamente conectadas a la toma de corriente, o las que tienen una pequeña batería, como sabéis todos, estas maquinas no suelen rendir cuanto las necesitamos, en cuanto a una maquina de 12 voltios, todo depende de su uso, y el tipo de trabajos que quieres realizar es lógico que con 12 voltios, cortar una varilla roscada de 10 milímetros te resultara mucho más pesado que si la maquina trabaja a mas voltaje.
272
castellon
Y recordar siempre, seguir las normas de seguridad en cada una de las maquinas o herramientas que usemos, así podremos evitar accidentes desagradables o incluso hasta demasiado peligrosos.
237
mostoles / madrid
hola buenas fernado yo la tengo y va muy bien y tambien salio una caja de recambios y tambien la tengo
