Qué luces ponéis en el portal o cueva?
Tenerife (La Laguna)
Hola compañeros foreros. Me gustaría saber qué tipo de luces y cuántas soleis instalar dentro de la cueva o del portal. Qué bombillas colocáis, colores, potencia... Estoya haciendo una diorama y este año me cuesta decidirme. Gracias por responder
463
Nosotros hemos puesto como todos los años una de 12v alogena de las de las lamparas en el mismo techo empotrada lo que pasa es que se tiene que proteger muy bien donde la montes porque si la vas a dejar encendida tiende a calentarse y en el porex no es muy aconsejable que este pegando a este ya que el agujero cuando acaben las Navidades puede ser considerable, una vez instalado lo puedes conectar a un cargador de movil o a un transformador de los florescentes que es el que nosotros usamos, y las bombillas alogenas las puedes encontrar de tres tamaños y dan mucha luz con poco voltaje.
jomamida - 8/12/2008 14:55
una vez instalado lo puedes conectar a un cargador de movil o a un transformador de los florescentes que es el que nosotros usamos, .
Las bombillas halogenas se deben alimentar con un transformador igual a su voltaje, si esta es de 20 watios debe dar 2 Amperios y si fuera de 50 watios sobre 4,5 amperios.
Los cargadores de moviles suelen dar 5 voltios y como maximo 500 miliamperios, las reactancias de los fluorescentes solo tienen un bobinado con lo cual no sacan 12 voltios.
