¿Que circuito le poneis a los movimientos?
Veras estoy en pleno preseso de un movimiento y mi problema es el siguiente:
El motor nesecita poca velocidad para que haga bien el movimientos. Le he puesto un potenciometro de 1 K A y resulta que le pongo el motor en la potencia adecuada  para dicho el movimiento pero resulta que cuando va  a tirar de el hilo ya no tiene potencia para tirar. Y ahora, ¿que le puedo poner para que me vaya bien?¿Es necesario que le ponga un conjunto de engranajes?
A ver si me podeís ayudar, por favor.
Saludos, EL BELENISTA
257
Adjunto:
el motor es de un grabador de ordenador, del que habre la compuerta.
El adaptador de corrienter que le he puesto es de un cargador del movil a 3,7v con un pontenciometro.
220
Sicilia (ITALIA)
Si quieres reducir el número de las vueltas de un motor eléctrico no tienes que usar un potenciómetro porque, con base en la corriente que absorbe el motor, se puede quemar literalmente.
El sistema que se utiliza normalmente es utilizar un circuito electrónico.
Este circuito, en síntesis, te alimenta el motor eléctrico a breves impulsos en el tiempo, el número de estos impulsos puedes regularlos con un potenciómetro que por consiguiente te hace variar la velocidad de rotación.
No tú conejo de hacer trabajar el motor con una tensión inferior en cuánto el resultado conseguido es él aquel de limitar el número de vueltas pero en el mismo tiempo reduces notablemente de ello la potencia.
En conclusión, para reducir el número de vueltas de un motor eléctrico los sistemas mejores soy:
- utilizar un circuito electrónico dicho PWM con posibilidad de regulación manual;
- insertar una serie de engranajes de reducción;
- ambos los sistemas si quieres conseguir la perfección.
Un saludo desde Italia
(CEBEK CR0001.JPG)
Adjuntos CEBEK CR0001.JPG (2KB - 221 descargas)
257
Gracias ya más o menos le e dado movimiento, subire las fotos y los vídeos.
Saludos desde España, Málaga, Málaga centro, En mi casa, en mi habitación, sentado en frente al ordenador,...
299
Guatemala
Hola, disculpa que te responda aqui, te colocoque lo que me pedistes.....
257
Si recibi el privado pero sin el archivo, ¿lo has encontrado?
257
Al final le puse un sistema de engranajes y va a 80% el 20% restantes es que hace mucho ruido jeje.
