Puertas y ventanas
hola a todos/as.
He hecho unas puertas y unas ventanas de madera (la de la caja de frutas), queria saber si alguin conoce algun metodo para las ventana o las puertas puedan abrirse y cerrarse, de tal modo que cada año puedes tener abierto o no. He probrado a meter un alfiler, pero este, al ser la madera tan finita se me abre esta.
Muchas gracias por adelantado.
1386
---- Gran Canaria
18/10/2005 21:47
.-Hola ; puedes probar haciendo las bisagras con laminas de estaño ó laton...
Todo depende del tamaño de las puertas y ventanas el que hagas las bisagras, tambien depende de que abran hacia fuera o adentro. Si abren hacia dentro simplemente pegales por detras una tela que haga de bisagra.
356
18/10/2005 22:34
¿habéis estado ultimamente en una boda? Pos vaya preguntita.
Si es así y habéis recibido el consabido puro, en muchas ocasiones vienen envueltos en una finísima lámina de madera. Si la alisamos (quitamos la curvatura) y la pegamos en el interior de una casa, puede parecer una puerta interior de acceso cerrada. A lo mejor no es tan magnífica como la que puedan hacer artistas como alguno de vosotros, pero dan el pego, sobre todo para las principiantes.
144
Umbrete (Aljarafe)
18/10/2005 23:13
Hola, David:
Una solución puede ser pegar en el canto de la puerta, y sobresaliendo algo por los dos extremos, una varilla (de anclaje) de las más finas que puedan encajarse en el marco y/o en el suelo. La puerta girará sobre ella. (Es el sistema que se ve todavía en muchas puertas grandes de edificios antiguos).
Si cortas la varilla del mismo tamaño de la puerta, sin sobresalir, puedes hacer en ella el agujero para meter el alfiler o una puntilla pequeña.
También se puede hacer la bisagra cortando unos trozos pequeños de un espiche fino y pegándolos en las hojas de las puertas y en el marco, a la misma altura, lógicamente, y atravesándolos con un pasador. Tiene la ventaja de que puede quitarse y ponerse la hoja fácilmente.
Un cordial saludo a todos.
19/10/2005 00:04
Gracias a todos.
Las laminas de laton lo habia pensado, tambien habia pensado en usar cinta "americana" (es como la cinta de empaquetar pero plateada), creo que se llama asi.
Lo malo de la tela es que las ventanas abren hacia fuera.
Voy a intentar poner un alfiles pegado en el extremo un alfiler.
Ya os contare como ha quedado.
Gracias de nuevo.
2379
David, ¿has pensado, en el caso de las ventanas que abren hacia afuera, en poner la cinta americana en una hendidura de la ventana, o construir la ventana formada de dos capas, para colocar en su interior o entre las dos capas la cinta americana?
Si no quieres usar la cinta americana porque se ve y la ventana no la puedes poner de dos capas, ¿Porque no usas una cinta transparente?. Hoy en día las hay de tamaño de 3 o 4 dedos de ancho. Después si quieres la puede pintar. Por cierto la cinta americana tambien.
106
Badajoz
20/10/2005 20:09
david, no se el presupuesto que tienes para esto, pero en las tiendas de manualidades suelen vender estas bisagras, si son muy doradas las que encuentres puedes pintarlas para embejecerlas, creo que no son muy caras
565
Zona Garraf (Barcelona)
20/10/2005 21:25
Hey Company , Hola compañero:
Si tienes ocasion hay muchas cajas de puros llevan bisagras "pregunta en el estanco muchas veces las dan" a mi tengo la suerte que me regalan alguna que otra. (VACIAS). Mas barato imposible.
Saludos desde Catalunya Bon Nadal y bons Pessebres per a tots.
Joan
20/10/2005 22:14
hola, que buena idea lo de la cajas de los puros... solo hay que encontrar unas visagras que sean pequeñas
