Puente Porex
Niebla (Huelva)
29/7/2010 14:10
Amigos aqui os muestro mi puente que lo he realizado de porex y soldador para hacer las piedras y en mi opinion ha quedado muy bien, hay que decir que en la realidad esta muchisimo mejor que en las fotos, bueno a ver que os parece.
(290720101124.jpg)
(290720101125.jpg)
(290720101128.jpg)
Adjuntos 290720101124.jpg (170KB - 224 descargas)
Adjuntos 290720101125.jpg (196KB - 202 descargas)
Adjuntos 290720101128.jpg (140KB - 186 descargas)
3006
29/7/2010 15:00
Pues tiene buena pinta Cronos.
Mi consejo, si quieres lo tomas o lo dejas...Intentaría dar diferentes tonalidades a las piedras, para que no sean todas iguales.
Ya sabes, unas más claras que otras. Por lo demás muy bien!
1077
Niebla (Huelva)
29/7/2010 15:47
Tambien llevas razon Carles con darle diferentes tonalidades a ver si se lo hago gracias por tu opinion, un saludo.
2115
navarra
29/7/2010 22:42
Bueno Cronos, creo que las juntas entre las piedras las tienes un poco desmesuradas, no debes de apretar tanto con el soldador. Y las piedras(dobelas) que hacen el arco es conveniente hacerlas mayores que las otras.
505
Caracas - Venezuela
29/7/2010 23:52
Y para lograr aún más perfección, un consejito, perfila las piedras, es decir, redondea los cantos de cada piedra con la hojilla o cútter, como le llaman ustedes, y veras que bien te queda al final. Por otra parte, si puedes y te animas, dale una mano de escayola para que se tapen los huequitos que deja el porex expandido o de bolitas. puede ser escayola o pasta para frisar paredes, lo que llaman tapa huecos, la pasta que utilizamos para sellar los huecos que dejan los clavos en las paredes.
1077
Niebla (Huelva)
30/7/2010 00:49
Yo lo veo perfecto tal y como esta pero gracias por los consejos.
2115
navarra
30/7/2010 10:45
Cronos, pues tu mismo.
2811
30/7/2010 11:52
Tengo que romper una lanza en favor de cronos, las fotos expuestas no dan una imagen real de como es de verdad , verdad, yo he tenido la ocasion de verlo en unas que el me envio a mi correo y para nada se aprecia tanto la bolita como en esa, depende de la vista de la foto, podria parecer que es de una u otra manera, cuando veais la cocinilla de leña que esta haciendo este chico, os vais a quedar con las patas colgando, es preciosa .
Y ya termino con un saludote .
792
JEREZ DE LA FRONTERA
30/7/2010 13:09
cronos - 30/7/2010 00:49 Yo lo veo perfecto tal y como esta pero gracias por los consejos.
Hola Alberto.
El puente no está perfecto, tal como dices.
Todos los consejos que te han dado son muy buenos (los comparto) y harían mejorar tu puente muchísimo.
Otra cosa es que te refieras a que lo encuentras perfecto para el nivel que tienes, el tiempo que llevas haciendo estas cosas, etc.  Si te refieres a esto último, entonces posiblemente lleves razón, porque sólo tú sabes como ha sido tu progreso, comparando esta pieza con otras.
En el foro hay bastantes fotos de puentes y, seguro, algún paso a paso con el que comparar y comprobar los consejos mencionados.
¡Ah!  ¡A ver si nos enseñas la cocinilla de leña que comenta Lola!
Saludos desde Jerez.
Modificado por enrique 30/7/2010 13:10
1077
Niebla (Huelva)
30/7/2010 23:56
Julen y Aprendiz os pido perdon por el comentario que os hice lo siento no queria decirlo con mala intención porque para el plano que va a ser protagonista es lejano por ello me referia (aunque no lo mencione y eso fue lo que se malinterpretó) a que no hacia falta que fuera perfecto y para los planos cercanos construire uno de porex extruido para que sea perfecto pero para ello utilizare vuestros consejos como ayuda y va a quedar molón con vuestra ayuda, agradezco el apollo que me dais y espero seguir contando con vuestra ayuda. Un abrazo.
1077
Niebla (Huelva)
31/7/2010 00:07
Enrique gracias por el comentario vamos a ver tienes mucha razon con lo de mi nivel porsupuesto que soy nuevo y no tengo experiencia por ello este es mi primer puente pero como ya he dicho era para un plano lejano osea que es practicamente sin importancia y como tambien he dicho tengo que realizar uno de porex extruido en lugar de expandido pero esta vez lo voy a hacer con vuestros consejos y seguro que quedara a pedir de boca seguro. Saludos
1077
Niebla (Huelva)
31/7/2010 00:09
Lola no se como darte las gracias de verdad por interferir para que esto no fuera a mas. Un gigantesco saludo.
505
Caracas - Venezuela
1/8/2010 00:47
"El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento." John Locke.
Hay tres maneras de adquirir sabiduría: primero, por la reflexión, que es la más noble; segundo, por imitación que es la más sencilla; y tercero, por la experiencia, que es la más amarga. Confucio
Modificado por El aprendiz 1/8/2010 00:49
1077
Niebla (Huelva)
1/8/2010 03:35
Muy buenas frases que ademas tienen toda la razon del mundo. Un saludazo.
1077
Niebla (Huelva)
21/9/2010 22:30
Bueno pues ya tengo mi nuevo puente, este si, es de porex extruido y el resultado mucho mejor, aun me falta por darle humedades pero de momento mucho mejor que el otro. saludos.
(200920101491.jpg)
Adjuntos 200920101491.jpg (136KB - 162 descargas)
1077
Niebla (Huelva)
21/9/2010 22:32
De todas maneras, la foto está echa de noche y no se ve bien, asi que mañana hare de dia y se verá mucho mejor, saludos.
3015
Almeria
21/9/2010 22:39
Hola cronos hasta ahora no he visto este post, creo que tus puentes estan muy bien, yo soy de la opinion que en primer lugar a quien le tiene que gustar su trabajo es a uno mismo, aceptando todos los consejos y no por ello hay que aplicarlos, a la vez que nadie debe sentirse molesto.
Yo no soy un artista y hago lo que puedo e intento mejorar y a mi me vale, por eso creo que todos tienen razon en lo que dicen, pero al final has de ser tu quien este satisfecho.
Yo creo que son unos puentes muy bonitos y en el segundo has logrado mejorarlo, tambien es cierto que muchas veces las fotos no se ven como en la realidad.
P.D.: Chapeau, El Aprendiz
Modificado por TONIATO 21/9/2010 22:41
1077
Niebla (Huelva)
21/9/2010 23:25
Gracias Toniato, me alegra de que te guste, he de decir que el antiguo puente lo regale a mi suegra por si le servia para alguna lejania, y como he dicho mañana de dia hare fotos y se verá mucho mejor, saludos.
2244
Montevideo URUGUAY
22/9/2010 14:16
Hola Alberto, recien hoy hemos visto tu puente, bueno mejor dicho tus puentes, aunque ya sabemos que el primero decorará otro belén
A nosotros nos gusta la idea, si me preguntas si hay detalles que podrían mejorar el trabajo?...si, los hay, como en todos los trabajos que hacemos todoooooos, ¿o me van a decir que cuando damos por terminado algo, no lo miramos con desconfianza y tratamos de tomar una foto desde su mejor ángulo para que no se noten las imperfecciones ?...Vamos che, que como decimos por aquí, "somos pocos y nos conocemos"
Ahora, un consejito de amigos... Cronos, transformate en esponja, absorbe todo el conocimiento que puedas, tomá todas las ideas que te dan, nunca rechases nada, que todo sea bienvenido, porque uno nunca sabe cuando ni donde la podemos aplicar
Un gran abrazo, y esperaremos las nuevas fotos
Modificado por molaes 22/9/2010 14:18
1077
Niebla (Huelva)
22/9/2010 15:48
Gracias Molaes, me tranformaré en esponja, jeje de hecho ya estoy transformado, luego voy a poner mas fotos hechas de dia y con las humedades hechas, saludos y gracias.
1077
Niebla (Huelva)
22/9/2010 17:12
Ahi van las fotos hechas de dia y con humedades. A ver que os parece, el suelo del puente ira lleno de tierra por eso no lleva piedras, osea que no se verá nada, saludos a todos.
Modificado por cronos 22/9/2010 17:17
(220920101526.jpg)
(220920101527.jpg)
(220920101500.jpg)
(220920101501.jpg)
Adjuntos 220920101526.jpg (50KB - 173 descargas)
Adjuntos 220920101527.jpg (49KB - 158 descargas)
Adjuntos 220920101500.jpg (159KB - 175 descargas)
Adjuntos 220920101501.jpg (159KB - 155 descargas)
Hola Alberto, ahora mismo acabo de ver tus puentes y aunque están bien los dos, a mi me gusta mucho más el último, sobre todo en la última foto de día, se aprecia mucho mejor el color y la textura y lo más importante es que a tí te guste, porque los que somos novatos vemos cosas increibles, verdaderas obras maestras muy dificil que nosotros(hablo por mí) podamos llegar a conseguir, pero con el tiempo, mucho trabajar y paciencia conseguiremos cosas estupendas.
Enhorabuena por ese puente, te va a quedar fenomenal en tu belén.
83
Valencia de Don Juan, León, España
22/9/2010 20:52
Todo depende de para que realicemos el puente, si es para primeros planos o no. Siendo obras interesantes y bien ejecutadas, en mi opinión distan mucho de cualquier perfección, ya que como dice el dicho: nada es perfecto. Pero no quisiera que se me leyera como una crítica, ya que la evolución que se observa me hace presagiar que con algo más de dedicación y experiencia poco a poco te acercarás a la maestría.
1077
Niebla (Huelva)
22/9/2010 21:22
Gracias Miin por tu opinión me alegra que te guste, saludos.
Javier, se que no es perfecto, como todo pero ha mejorado bastante eso si, bueno gracias porque asi se que me quedan muchas metas que alcanzar, saludos.
3015
Almeria
22/9/2010 22:02
Cronos me parece mucho mejor lo has mejorado y sobre todo con luz de dia se aprecia mejor el color, cuando hayas hecho mil o dos mil puentes ya veras como no te criticaremos jajajaja.
A mi me gusta, ya sabes lo que pienso sobe gustos, cada uno los suyos.
