Problema para hacer un rio.
ocaña
Hola, es la primera vez que entro el foro.Mi pregunta se puede realizar un rio pequeño (de un metro mas o menos) con el fondo de pasta de modelas PLUS y encima una capa o dos de masilla elastica con fibra de vidrio(se supone que es impermeable).
Muchas Gracias.
420
Te aconsejo que leas todo lo que hay en el foro sobre ríos y agua. La medida no tiene importancia.
Usa buscar, está al principio de la pagina encima de San José.
Sobre todo ten mucho cuidado con el agua, puede ser muy peligroso.
198
Madrid(España)
hola
si no tienes mucha experiencia no te aconsejo el agua para nada. solo da quebraderos de cabeza
hay un apso a paso de Galtxa explicando como hacerlo usando un gel y otro, no recuerdo cual es que utiliza aceite de motor, dan el pego del agua y menos problemas
como te han aconsejado vete a buscar y mirate los post ( que son muchos y variados ) sobre este tema
410
Miguelturra
Hola Moreno, como bien te indican los foreros hay mucho escrito sobre el tema de los rios y escribir sobre elllo sería seguramente repetir, informate primero todo lo que puedas con el buscador, y luego ánimo que todos hemos tenido una primera vez, pero claro, armate de paciencia, ilusión, mucho trabajo y no esperes que te salga a la primera, por que de ser así serás un afortunado.-
Un saludo y suerte, que cuando lo consigas te recompensará.-
115
cordoba
Mira te pongo este enlace donde te puedes entera de cómo hacer tu rió, suerte.
Un saludo de Califa
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=202&posts=...
