Problema cortedora porex
Portillo de toledo
10/11/2011 12:54
Hola a todos, soy nuevo y me gustaria que me instruyeran un poco en el tema.
He intentado hacer una cortadora de porex y ya me he cargado dos transformadores electronicos.
El hilo que tengo es de 0.4 mm de nicrom, comprado en una tienda de electronica.
He vuelto a comprar otro transformador y les digo las caracteristicas del aparato:
input: 220v ac 60 zh
output: 3-4.5-6-7.5-9-12 v
current: DC 500 mA
De electronica no tengo ni idea, y entonces no se si al conectarlo me lo cargaré como con los otros dos o que pasará.
Otra cosa mas para terminar:
Si no vale para esto, podria usarlo para conectar leds?, cuantos podria conectar?
gracias
137
Parla - Madrid
Hola portillano, de este tema se ha hablado mucho en este foro solo tienes que buscarlo en el buscador, pero te comento que yo utilizo hilo nicrom de 0.36 con un transformador de los que se utilizan para las lamparas halogenas, entrada 220 V - salida 12 V y me va de maravilla, eso si regulando la tension de entrada al transformador con un regulador de luz.
Modificado por ahermar 10/11/2011 15:02
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Hola Portillano;
En esta dirección de nuestra web tienes como realizar una cortadora de porex y las indicaciones de conexion electrica además de croquis espero te sea util, salu2
http://telefonica.net/web2/abportuense/_private/PDF/CONSTRUCCION%20...
3
Portillo de toledo
Muchas gracias por vuestras respuestas, pero estoy un poco confuso.
No se si al hacer la instalacion con el transformador que les digo este tambien se quemará o me funcionará, pues ya me he cargado dos transformadores.
Espero tener suerte esta vez y sino es asi pues seguiré intentandolo con otros.
Muchas gracias
3
Portillo de toledo
hola de nuevo
he vuelto a conectar todo como creo que se debe hacer, y sigue igual no se calienta el hilo de ninguna manera.
Alguien puede ayudarme por favor.
muchas gracias
12
lo primero que deberias comprobar es si le llega tension al hilo con un comprobador
para asegurarte de que el hilo este bien
espero que te sirva de ayuda
