pregunta para lluvia
Almeria
12/12/2011 16:53
Hola lluvia, pilita me ha dicho que te pregunte que si ola espuma de ``polienutrano´´ a algo asi sirve para hacer un rio sin que se cale.
Gracias
hola ramon.....mira la espuma sola si cala el agua.....yo lo que hice fue hacer la base de porex y poner un plastico tipo bolsa de jardin que es resistente si lo vas hacer muy grande te aconsejo que pongas ( doble o triple el plastico ) luego lo cubres de espuma y piedrecitas......como la espuma tiende a inflarse te aconsejo que por donde pase el agua la vallas aplastando con las manos ( eso si con guantes y cada vez que lo aplastes moja con agua con jabon para que no se te pegue la espuma a los guantes) a mi me a funcionado y no se cala ni una gota
a recuerda cuando pongas el plastico lleva cuidado con los utensilios cortantes si no quieres tener un belen mojado jajajajaja!!!!!!un saludo
33
Almeria
13/12/2011 20:29
Jaajjaja muy bueno, lo del belen mojado, a un compañero se le unundo.
La espuma que he comprado, pone que es``impermeable´´ , si lo pone no creo que el agua se cale.
Un Saludo
Ramon te he puesto un privado......
33
Almeria
14/12/2011 16:53
JAajaj, pero esque no se como se abren, dimelo
ramon a tu derecha de la pantalla veras que pone bandeja de entrada y un numero en rojo pincha hay....saludos
33
Almeria
15/12/2011 15:59
ya, ya lo vi.
¿Me puedes decir que colores se le pueden poner para que parezca piedra?
hola ramon en el post de mi cascada con rio o eso intento.......tienes todos los colores que emplee para esa cascada.Un saludo
33
Almeria
15/12/2011 20:04
Muchas gracias, el rio al final lo he hecho con una base de corcho blanco, espuma, bolsa de plastico, espuma.
Espero que no se me cale.
hola ramon pues asi es como lo hice yo y no quedo muy mal......si tienes alguna duda pregunta que yo te responderé dentro de mis posibilidades. Un saludos
33
Almeria
16/12/2011 15:39
Vale, el rio lo lijare para darle forma de piedra
ok sube pronto las fotos de tus avances.....saludos
33
Almeria
18/12/2011 12:19
ya soubire fotos a trozos de mi belen, la bomba que tengo no sube suficiente agua y tengo un problemilla...
