PONER UN SONIDO EN UNA FASE DETERMINADA
Chipiona
HOLA!!!
Pues bueno en mi belén de este año he pensado en poner viento artificial,con un sonido y medainte mecanismos hacer que las palmeras se muevan,eso bien,pero quiero ponerlo en la fase noche y ahora la pregunta...como hacer que cuando se haga de noche con mi programador (el cual no tiene nada incorporado para cassette ni nada de sonidos)suene el sonido de viento??como ponerlo??
232
Chipiona
Bueno como hacer para que suene la musica cuando se haga de noche.KE NO ME EXPLICABA BIEN.
232
Chipiona
ke pasa nadie contesta¿¿¿
232
Chipiona
2807
Me parece que estamos solos, por lo menos los que estamos sabemos poco de sincronizar artilugios. Mandale un pribado a Curromarchena y pidele el nº de teléfono, el puede contestarte.
248
Alcalá de Henares
Lo tendrías que hacer manual las fases de los distintos efectos
232
Chipiona
Pues si parece que estan todos de vacaciones!gracias Oriente y Crist por ayudarme.
hola arle caso a oriente mandale un pribado a curro marchena por que cuando estuvimos en el encuentro nos dijo a todos que sin problema que preguntemos que el trataria de ayudar y el de eletrecidad sin problema seguro que te ayuda, saludos de banbi....
14700 Palma del Rio CORDOBA
Hola Nene
no tengo secretarias y teclear no es lo mio estar delante del ordenador es una tortura para mi llama por telefono y explicare varias formas
curro
713
Nene como siempre curromarchena nos pone su ayuda en
bandeja gracias curro
Asturias
En el ciclo de noche en paralelo con las lamparas conecta un rele, este cerrara sus contactos cuando las lamparas esten totalmente encendidas luego se desactivara cuando las lamparas de noche se apaguen,y utiliza sus contactos para activar lo que quieras una cinta un cd o cualquier otro artilugio como los motores para mover las palmeras.
232
Chipiona
Muchas gracias a todos por ayudarme!
41
Donostia
Getebe - 16/8/2006 7:20 PM
perdonad mi incultura, pero que es un rele???
2807
El relé es un dispositivo eléctrico compuesto de una bobina y unos contactos que se abren o cierra al meter corriente en la bobina.
41
Donostia
aaahhhhhhh
gracias
Lo primero se debe saber que tipo de programador tienes, algunos estan limitados al ciclo día noche y poco más.
Desconociendo esto seria posible que lo desmontaras y observaras si hay un rele en el interior?
Se localiza facilmente, suele ser un componente envuelto en plastico transparente o de color, más grande que cualquier componente, casi siempre suelen ser rectangulares, y suelen tener un dibujo como de un interruptor conmutado, si es asi hazlo saber pues se puede partir de este elemento.
Si no quieres desmontarlo puedes colocar un rele para 220 V corriente alterna en paralero con la luz noche, en tiendas de electrónica de tu Ciudad los encontraras sin problemas, si no es asi se puede hacer con un transformador de 12 V 1 diodo y un condensador y un rele standar de 12 Voltios.
Lo del sonido del viento yo uso un lector CD ROM de un PC viejo, un amplificador y una cadena de temporizadores "artesanos" facil de realizar.
Animo.
Modificado por Pitagorin 4/9/2006 22:52
