Pistola de pegamento en caliente
Valladolid
Buenas noches:
Os agradeceré si me podeis indicar si, las barras de cola que utilizan estas pistolas y, a la temperatura que coge el pegamento, son aptas para pegar porex.
Estoy pensando si adquirir una Dremel, ya que para madera son muy útiles, pues no hay que esperar horas a que se seque, (como pasa con la cola normal), y se puede ir pegando elementos con unos segundos de espera. Sinembargo, desconozco su utilidad con el porex.
Un saludo,
Luis
23
San Fernando
Las barras de silicona que utilizan las pistolas de calor son perfectamente compatible con el porex, además una de las ventajas que tiene es que es un pegado limpio y tardan segundos en pegar, saludos.
518
Como dice alex37 el pegamento de las pistolas termoselladoras no ataca al pórex como otro tipo de pegamentos rápidos pero, eso sí, tienes que tener mucho cuidado con la temperatura, sobre todo, cuando pegues pórex de baja densidad porque el calor sí que le afecta mucho.
Lo mejor para pegar el porexpán con estas pistolas, siempre dependiendo de su densidad y del tamaño de las piezas, es ayudarse de palillos, palitos de brocheta, clavo e incluso tornillos en los de alta densidad. La sujección es total.
1500
Alcoy
No es por hacer publicidad pero en el Lidl esta semana salio un pisto la inalambrica por 9 € y francamente va de cine, yo tengo una pequeñita y esta que es bastante grande y la posibilidad de ser inalambrica es muy buena opción ya que facilita el trabajo y mucho y no tienes que andar con alargadores por todos lados.
Hay que estar muy al loro con este supermercado ya que no hace mucho también compre una caladora que no tiene nada que ver con las de bricolaje, codeándose al nivel de las profesionales y a un precio de risa 33€ un amigo carpintero la compro y me comentaba que esta al nivel de wurth o makita y eso son palabras mayores y a unos precios muy buenos.
Modificado por sereno 4/4/2010 12:20
252
tarragona
El pegamento en barra de silicona en caliente, es adecuado para piezas pequeñas o grandes, pero eso si, que no tengan que hacer mucha fuerza, solo pegan, no enganchan. Ah!! y muy importante, controlar la temperatura, el calor se come, o funde el porex.
 La Dremel, genial. Montones de utensilios, y que nos sirven para muchísimas cosas. No ha más que decir.
75
Valladolid
Muchas gracias a todos, me ha quedado claro y veo que merece la pena no esperar un día por cada tablita o tabique que pego.
Un saludo, Luis
604
puerto real
lo suyo es poner un regulador de potencia y asi controlas la temperatura a la misma siempre , lo venden en los chino o tiendaas de electricidad se utilizan para regular la intensidada de las lamparas un saludo
75
Valladolid
Gracias José, lo tendré en cuenta.
Un saludo, Luis
habia habierto un post en donde se habia hablado bastante de los pegamentos si lo encuentro te pego el enlace aca
380
lorca
hola, yo he pegado todas las columnas del coliseo con una pistola que me costo 6€ y es lo mejor de lo mejor,un saludo
75
Valladolid
Gracias Jesús Miguel.
Ya la he comprado, estoy probando directamente sobre madera, porex de 3 cm. y porex de 1 cm y funciona perfectamente, no quema ni el porex menos denso y parece bastante resistente. Mañana comprobaré si ha quedado sujeto lo pegado y empezaré a usarla en las construcciones.
Un saludo,
Luis
1077
Niebla (Huelva)
Yo compre una hace unos años y al año de uso la enchufé y me explotó en la misma mano no me paso nada gracias a dios pero recomiendo precaucion sobre todo si es algo vieja.
75
Valladolid
Gracias por tu aviso, Alberto.
Es lo último que esperaba oir de una pistola de silicona.... que bárbaro...
¿Pudo ser la batería lo que explotase?
Un saludo, Luis
1077
Niebla (Huelva)
seria que con el tiempo los cables se irian derritiendo con la calor cuando esta en uso y uniria positivo con negativo hasta el dia que explotó.
275
Jerez de la Frontera
Amigo Luis Miguel:
yo la utilizo desde hace años pues es muy practica , y pega en segundos sin tener que esperar largo tiempo, ademas tambien la suelo utilizar para pegar distintos elementos del nacimiento desde la base de los portalamparas hasta los adornos del Nacimiento .
Pero OJO si esta demasiado tiempo conectada la pistola coge mucha calor lo que puede ocasionar serias QUEMADURAS , ademas de derretir el porex . Yo lo que hago es que cuando llevo un tiempo lo desconecto para que no coja tanta calor.
Un abrazo Belenista desde Jerez de la Frontera
75
Valladolid
Gracias Alberto y Daniel. Tomo nota de vuestros consejos.
Lo cierto es que, a mi que me está gustando utilizar madera con el porex, para pegar "tres" palos, tardaba dos días y, ahora en 20 segundos ya está listo para seguir con la tarea.
Tal vez habría que hacer un link, recogiendo todos los utensilios que son útiles para nuestra afición. ¿No os parece?, así según se vaya necesitando con abrir el link, podríamos tener la lista, modo de empleo y, para que usarlos.
Os reitero mi agradecimiento por vuestra atención.
Un cordial saludo, Luis
1077
Niebla (Huelva)
de nada para eso estamos para los consejos.oooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk
7
salamanca
Buenas!!!
Se comentaba que se podía contar con un regulador de intensidad, para evitar que la pistola se calentará tanto! Qué se podía comprar en un chino o en una tienda de electricidad! Pero yo no lo encuentro! Alguien me podía ayudar?
Gracias
274
medellin
particularmente pienso que no hay necesidad de comprar un regulador ya que de la misma forma como la silicona caliente tambien enfria por eso escuchando que algunos dicen que el porex se quema pues entro en discucion ya que si la silicona guardara el mismo calor con el cual se aplica correctamente se derritiria al instante pero como no es asi no pasa nada de nada ahora si quieres obtener un regular solo para protejerte de quemaduras que podrias sufrir voz al aplicarlo pues respeto tu opcion pero me parece poco necesario
