Técnica -> Pintura
Pinturas impermeables
Alguien podria decirme la marca, de alguna pintura que sea muy impermeable de calidad con diferentes colores y que agarre a cualquier material.
gracias y un saludo.
Y si no alguna forma, la pintura tiene que agarrar en papel albal, lo omportante es que la pintura no se lleva.
1500
Alcoy
Como ya te dije en el post del rio utiliza pintura de cloro caucho con la malla. Y despues pinta del color que quieras.
que pintura es? la que pintan las piscinas o me estoy delirando
Y por qué le pones papel de aluminio, sino necesitas con la pintura que te han recomendado?, por escayola debajo y pintura nada más, el papel puede perjudicarte con las arrugas.
Gilda, hay varias pinturas para los rios, tienes la antigoteras, la de la piscina, la recomendada por Sereno, y después de darle las impermeables lo pintas de color del río y lo terminas con el barniz de de barco, que también es impermeable, yo hago esta recomendación a los rios que van a llevar agua, porque sino con pintura plástica, es suficiente, suerte.
Yo usé pintura normal al aceite (la que se quita con aguarrás) y luego para más seguridad, varias capas de barniz brillante (también el normal, el que precisa aguarrás), y listo.
Gracias, quiero poner aguita por algun lado, pero quizás haga un laguito con un envase plástico, con los materiales que dan, a veces me pierdo, porque ponen las marcas o porque la descripción que dan no es exactamente igual a la que usamos nosotros, pregunto por la pintura de piscina porque me parece que es lo más fácil de conseguir. aunque para trabajar una superficie chiquita no conviene comprar una lata
Gracias nuevamente
gilda el caucho es genial,para que lo encuentres es la pintura que los albañile le dan alos tejados y despues ponen las tejas,si tienes un conocido albañil le puedes pedir un poquito ,aqui no es nesesario por que lo venden en tarro hasta de medio kilo,
2811
Cuidado con las pinturas, por muy buenas e impermeables que sean, si no tienes una buena base en la que darla, seguro que se calan, aseguraos primero de que el cauce sea seguro y este bien sellado y despues le dais lo que querais, pero como el acuce tenga grietas o fugas,,,,,,,,,,,,,,,,nada que hacer.
1500
Alcoy
El secreto del caucho es una buena aplicacion 2 manitas, una malla de fibra de vidrio y dos manitas o 3 mas y eso no pierde, ya que el modulo elastico es muy alto lo cual le da mucha deformabilidad y al tener tantas capas pues es bastante dificil que pierda. Un saludin. Preparare un paso a paso.
GRacias por los consejos
si le das una mano muy clarita y luego dos mas espesa te aseguro que no se cala,,,
sereno - 25/9/2009 13:35 El secreto del caucho es una buena aplicacion 2 manitas, una malla de fibra de vidrio y dos manitas o 3 mas y eso no pierde, ya que el modulo elastico es muy alto lo cual le da mucha deformabilidad y al tener tantas capas pues es bastante dificil que pierda. Un saludin. Preparare un paso a paso.
Totalmente de acuerdo...pero no darlo ralo (escaso) y montar bien en la parte que queda oculta
