Hola Félix, la verdad es que no sé qué decirte, he hecho algunas pruebas estos días, tanto desde móvil como desde el PC, y no he tenido problema en usar el editor avanzado, insertar fotos, etc. Quizá no estoy haciéndolo igual que tú... quizá puedes hacer alguna captura para entender mejor lo que ocurre, como cuando dices que "al picar en la pestaña del editor avanzado me deja en el básico y me pide que introduzca el texto", no termino de situarme en lo que te puede estar pasando.
Aparte de todo, te sugeriría limpiar la caché del navegador, quizá probar con otro navegador o móvil, o desde el ordenador a ver si te pasa lo mismo... por ver si es algo que se te ha quedado "pillado" en tu móvil/navegador, o es cosa del Foro.
Ya me cuentas, un saludo
Hola Iñigo gracias por tu pronta respuesta, ahora estoy en el ordenador y no tengo estos problemas va todo correcto.
Haré lo que me dices con el móvil, primero limpiare la caché y después si sigo igual te enviaré capturas desde el móvil...
Hola de nuevo Iñigo, lo primero borré la caché del navegador (chrome) y acabo de hacer la prueba en un hilo del tema de Belenismo , para complicarle hice cita y después Editor Avanzado y dos imágenes entre texto...
Y no me dio problemas, parece que fuera lo de la caché...aún así si veo algo mientras suba otros mensajes te contaré, muchas gracias y saludos!.
Hola Iñigo me ha vuelto a pasar, curiosamente en este hilo no. Parece que es sólo en el de personajes del belén , te subo las capturas que corresponden con el texto de arriba...
3
4
5
Muchas gracias!🙏
1 captura. nuevo post en el hilo.png (87KB - 99 descargas)
2 captura. pesta��a 'Utilizar Editor Avanzado'.png (99KB - 90 descargas)
3 captura. empiezo a escribir el texto del post.png (160KB - 93 descargas)
4 captura. al dar otra vez a pesta��a del EditorAv.png (232KB - 87 descargas)
6 captura. para seguir escribiendo s��lo corregir.png (113KB - 82 descargas)Hola Félix, he intentado reproducir el problema y no lo consigo... Al cambiar entre editor básico y avanzado, se hace un post-back para que, al recargar la página con el nuevo editor, el texto que se ha escrito se mantenga ahí (se envía al servidor y el servidor lo manda de vuelta). En ese caso, que el texto esté vacío no es un problema. Lo que parece estar ocurriendo es que el servidor lo está interpretando como si estuvieras queriendo publicar el post, entonces comprueba que el texto está vacío y te dice que no puedes hacerlo porque no tiene texto. Y, si tiene texto, lo publica, cosa que tú no querías hacer. No sé a qué se puede deber, cuando tenga un rato miraré el código a ver qué comprobaciones hace y si de ahí saco alguna pista.
Una cosa que te sugiero es cambiar tu configuración para que por defecto te aparezca el editor avanzado, de esta manera no necesitarás pulsar el botón y creo que no se te dará ese problema:
