pesebre hecho de montaña
ribarroja del turia (valencia)
18/11/2013 13:08
quisiera hacer una especie de cueva para que eso fuera el pesebre por que tengo un Pesebre de los chinos y se le ve el plástico del techo y queda muy feo me gustaría hacer una montaña y bajo una cueva donde estaría la virgen san josé y el niño jesus. es urgente porque ya llega navidad. FELIZ NAVIDAD¡
Pues es cuestión de mirar lo mucho que hay por aquí...y escoger un diseño que se adapte a tu espacio disponible. Desde un armazón de cartón y luego recubrirlo papel-piedra, hasta una cueva de corcho del de siempre o mediante el porex y la escayola, en fin....tienes mucho donde ver y elegir.
27
alguien me podria recomendar algo?
26
Sevilla, España
Yo particularmente usaría porex y escayola su duración y acabado es mucho mejor
1916
Madrid (Boadilla del Monte)
"Con corcho natural.
Primero realizaremos un pequeño esqueleto con listones de madera de 4×4 cm. de grosor, y luego forraremos la gruta, tanto el interior como el exterior, con diversos trozos de corcho, de diferentes espesores y medidas; que uniremos a la estructura de madera mediante unos tornillos suficientemente largos, o pegamento (bien cola o silicona térmica) y que luego disimularemos con musgo, al igual que se disimula las juntas entre las diversas piezas.
Con escayola
Primero haremos el esqueleto de madera como en el caso anterior y lo recubriremos con tela metálica. Después, iremos poniendo trozos de tela de arpillera, impregnados de escayola e iremos forrando con ellos la estructura metálica. Posteriormente se pinta todo el conjunto y añadimos los detalles finales. Si deseas hacerlo con más detalles en el apartado anterior ESTRUCTURA, en la sección MONTAÑAS se detalla todo este procedimiento.
Con porexpan o corcho blanco
Este material es fácil de encontrar, sobre todo en los embalajes de juguetes, electrodomésticos, muebles o aparatos informáticos. Por supuesto se puede comprar también en tiendas tipo de construcción, o manualidades, donde además encontraremos de diferentes espesores y distintas densidades. En este caso puede que no sea necesario realizar una estructura previa, pues la dureza del material es suficiente para ir dando forma al conjunto. Podemos ir pegando los trozos de corcho blanco con cola de contacto especial para porexpan o con cola blanca, y cuidado de no utilizar ningún producto que tenga disolvente. Cuando tengamos hecha la estructura, la iremos tallando para darle la forma deseada. Para este tallado podemos utilizar un soldador eléctrico, con el que iremos quemando el porexpan, y no olvidando que cuando mas irregular, mas sensación de realidad nos dará. Luego podemos repasar las rebabas que deja el soldador con una lija, y ya le podemos dar con una lechada de escayola aplicada a brocha, para tapar todos los poros y grietas. Si vemos que es necesario le iremos aplicando capas, y cuando la ultima empiece a endurecer, le pasaremos una brocha de cerdas duras para eliminar la superficie lisa de la escayola y dar apariencia rugosa. Luego la pintaremos y terminaremos, como lo explicado en el capitulo anterior. Si lo que tienes es un gran trozo de porexpan y deseas rebajarlo en su interior, para hacerle la concavidad aparte de un soldador, puedes utilizar un tornillo tirafondo de cabeza redonda (tipo chincheta) cuanto mas largo mejor (mínimo 15 cm.), y lo unes a un mango de madera (no de plástico) tipo el de una lima. Calientas la cabeza del tornillo en un soplete o directamente en el fuego de la cocina (según en la habitación que lo quieras hacer) y aplicas ese tornillo caliente al porexpan produciendo un efecto mas redondeado y rápido que el del soldador. Si lo que queremos es dejar entrantes y salientes, utilizaremos quita pinturas, disolvente o pegamento, cuando esté a nuestro gusto, lo metemos en la ducha y pararemos el proceso de deterioro. No olvidar que la gran cantidad de porexpan destruida es toxica, y es conveniente el uso de mascarillas y hacerlo en habitaciones muy ventiladas.
Detalles finales
Solo nos queda cubrir el suelo con arena fina, musgo triturado o serrín, y poner algunos detalles de vegetación. Acordarse antes de cerrar nuestra gruta, de la instalación eléctrica, ocultando los cables y las bombillas, y teniendo en cuenta que el calor de la bombilla, no perjudique ningún material. Respetemos como siempre las proporciones de las figuras y del entorno. Y taparemos las peanas de las figuras, dejando solo visibles los pies.
Podemos añadir algún altillo, sitios destinados a la leña o la paja, abrevaderos, útiles de labranza de aquella época, vasijas, ánforas, alforjas, alguna escalera, ropa, etc. pero con cuidado de no sobrecargar la escena. Podemos mezclar en nuestra gruta, las paredes de piedra de la montaña con alguna columna o pared de contención, realizada imitando ladrillos."
Esto es un extracto de un manual práctico de belenes, por si te es de utilidad.
Modificado por LUISPO 18/11/2013 19:59
A , anamarinpla, ASSOR, JOSEPXUQUER, Ninchi, olpof y pati les gusta esto.
27
muchisimas gracias. Que rapidos habeis sido
A ASSOR le gusta esto.
27
