Pegar el Fores
oviedo
3/1/2013 16:01
Hola.
Quisiera saber conque soleis pegar el Forespan.
Gracias.
124
Rep Dominicana
3/1/2013 17:27
simplemente con pegamento blanco, es recomendable dejarlo secar por 24 horas
159
Sevilla (España)
3/1/2013 22:16
Con cola blanca (te recomiendo la compres de buena calidad, es un poco mas cara que la de los "chinos") hay una que es de secado "rapido" no obstante quiere decir que debes dejar secar las piezas como minimo unas seis horas para alcanzar la maxima adherencia. Te recomiendo la marca "Ceys"
Pamplona - Iruña
3/1/2013 23:29
Oviedo - 3/1/2013 16:01 Hola. Quisiera saber conque soleis pegar el Forespan. Gracias.
Este es muy rápido ..solo si tienes prisa ..ó para cosas pequeñas .Si no cola blanca ,este a los años cristaliza y se suelen romper las cosas .
http://www.mwmaterialsworld.com/es/products/porexceys
4/1/2013 04:58
ayudate con escarbadientes, palillos o cinta de papel, carrocero para sostener las piezas mientras secan
52
¿por qué no el adhesivo caliente de la pistolita? ese es rápido y pega bien ¿no?
3
con la silicona caliente de pistola se derrite el porespán jeje
PERISEO82 - 4/1/2013 15:49 con la silicona caliente de pistola se derrite el porespán jeje
...No sabía...
....me parece que es la mayoritariamente utilizada :D  además de la cola blanca de carpintero y los pegamentos especiales para porex....a más a más creo que si os preocupáis un poco en darle a la teclita de buscar (arriba a la izquierda) de esto hay porrón de hilos y post desde hace añossssssssss, ...vamos,...que no es nuevo el tema, quiero decir B)  esto es el ABC
92
Pozuelo de Alarcón - Madrid
4/1/2013 16:50
si trabajas con poliestireno del duro (extruido) y no del blanco normal (de bolitas o expandido) puedes atornillarno con tornillos normales de madera, además de ponerle cola blanca de carpintero. De esa manera puedes seguir trabajando con las piezas sin problemas.
147
Tenerife
4/1/2013 20:04
Tanto el poliestireno estruido, como el de bolitas o espandido, se pega de maravilla con la pistola de silicona. Se puede trabajar con piezas muy pequeñitas. Lo único que te pide es no quemarte el dedo.Pega de inmediato y a la hora de hacer construcciones con paredes, no te retrasa el trabajo, por que puedes seguir y seguir hasta que te canses Solo tienes que parar para pintar, tener cuidado con no dejar "sobrantes" por que no se pueden pintar (es plastico). También he trabajado con cola, ahora solo la utilizo para pegar papel, palmeras y cosa así. Un saludo.
