Peanas...¡ qué cruz ¡
...sigo con mis problemas con el escamoteo de las peanas de las figuras para que se vea uniforme el suelo, por ej. de losas.
El asunto es que si uso algo similar a la escayola, estropee las figuras (que son muuuuy valiosas y caras). He probado con la plastilina y luego a la hora de quitarla siempre quedan restos que son un problema quitar.
Me gustaría que alguno de los maestros me dieran su opinión (emore...y otros tantos).
2850
A punto he estado de no contestar, pues se le pregunta a los maestros. Si sirve de algo la experiencia en la ABP lo hacemos con plastelina que, efectivamente es bastante engorrosa de quitar, pero con paciencia se quita bastante bien. Habrá quien te recomiente tapar las bases antes con un plástico de cocina. En ese caso tendrás que buscar la forma de que no se vea el plástico... Tú verás.
2850
475
Córdoba
Hola Curro, verás, yo no lo he hecho nunca, pero he leído que antes de cubrirlas lo mejor es envolver la peana con film transparente de cocina para que no se estropee, y ya encima le puedes echar escayola líquida, plastilina, o lo que tú mejor veas. Aquí en el foro hay aúténticos artistas en ocultarlas, difícil es desde luego. Si haces suelo de baldosas, por ejemplo, lo que debes de hacer es ponérselas luego por encima, eso sí, sueltas y una a una. En fin, eso es lo que yo he leído. Un saludo, Belén.
Gracias a ambos. Perdonad mi alusión a "los maestros"...pero además se ser en tono bromilla, es que es un asunto muy delicado y que da muuuuuuuuucho trabajo, pues son varias las figuras...y el efecto debe ser bueno para no cargarte el resultado final de todo el Belén. Igual es que soy muy perfeccionista... En fin, estoy en ello y no es fácil, no.
Gracias otra vez.
la idea que te dan con el film de cocina es muy buena, lo que pasa que yo lo hago diferente, lo primero, encastro la figura en el porex, igualmente potejo la figura, luego con otro film (hay que hacerle una rajita para que quede la figura en el centro), cojes pasta das, marmolina o cualquier pasta,la extiendes encima presionando y labrando en su superficie el suelo, antes que endurezca cojes un cuter muy afiladito y practicas dos cortes en los laterales y dejas que se seque completemente, cuando esto haya ocurrido, separas los plasticos y te quedará suelto, encajará como un puzzle, de quita y pon, suerte.
si, si, muy bien, pero me cuesta arriesgarme con unas figuras a la hora de manejar esos materiales...escayola, etc... creo que seguiré con mi plastic de nastic cutre...
