Paso a paso - Belén anticrisis
Sevilla, Ciudad del Betis
Bueno estoy empezando con el belén de este año y como ha coincidido que tengo varias edificaciones nuevas os voy a poner aquí la forma de como las hago.
La verdad que no dedico mucho tiempo a esto, no me preocupo mucho de pinturas ni grandes detalles...
Yo lo llamo Belén anticrisis, aunque es lo que uso habitualmente....
Básicamente lo que hago para evitar comprar casas o corcho blanco (o como se llame) para trabajar sobre él, es guardar el corcho blanco que vienen en los embalajes de algunos artículos de compra para su protección, podéis guardar los vuestros o avisar a familiares y que os avisen antes de tirarlos.
Una vez los tenemos cada uno es único ya que está hecho para proteger un producto en particular por lo que su forma será siempre diferente, y en estas formas es donde busco las construcciones con algo de modificación.
Estas 3 son las nuevas, están ya algo modificadas porque no caí en hacer fotos desde el inicio pero bueno... ahora explico un poco cada una
27
Vamos a explicar cada uno que es y de donde venía...
Los materiales que uso para modificar son un cuter y un soldador.
-Acueducto:
Está sacado de un panel grande que tenía guardado de hace bastante tiempo y la verdad no se de donde salio....
La primera foto son las dos piezas... separadas y la segunda montada con una figurita para ver tamaño aproximado...
Está modificado, puesto que tiene hecho las piedras con el soldador y recortado los arcos con el cuter...
Con la tercera foto de una fachada, intento explicar de donde sale este acueducto, si veis la forma de las ventanas de la fachada comprendereis de donde sale el acueducto, eso sí no era un corcho blanco de embalaje ni nada, no se de donde salio pero ha servido bastante bien jejeje
27
-Circo:
Esto si sale de un corcho de embalaje normal, no recuerdo el producto pero nada más ver la forma, tenía toda la pinta de terminar siendo un circo romano o coliseum como queráis llamarlo...
Son dos partes arriba y abajo... en estas fotos está ya algo modificado, en el techo le recorte partes para luego añadir unos palitos alargados a modo de techo , podéis comprobar como era antes integro mirando la parte de atras del techo, aún con el corcho blanco. El circulo del centro venía así con lo cual más se parecía desde un inicio al circo romano...
La parte de abajo solo tiene recortado el hueco entre columna y columna de los exteriores con un cuter, y digamos lo que hace la función de arena o escenario del circo romano esta recortado también.... el resto está tal cual venía...
27
-Muralla:
Esta parte es integramente de un embalaje, en concreto de un televisor de alguna que otra pulgada de más....
Lo único modificado hasta la fecha es la puerta con el cuter, el efecto de piedra con el soldador, y dos techos para cada lado de la muralla...
La imaginación al poder, verdaderamente si la usas para el trabajo bien hecho te va a quedar muy bien, marca más y trabaja las piedras de todo, que te quedará mejor, suerte.
27
Gracias laica!!!
A que te refieres con marcar y trabajar más la piedra?¿?
Mira a la piedra de la muralla la he apretado para evitar que pareciera extremadamente recta, que parece una muralla de mármol blanco...jajajaja
Aún así el efecto se ve poco, no se si con la pintura se verá mejor al tener color albero...
27
Vamos avanzando...
La muralla aún no la he tocado...
El acueducto lo he pintado color albero para ver como iba la cosa..
Y el Circo romano ha crecido en una planta, para darle un poco de sentido a digamos la arena del circo, también están hechas las paredes de ladrillos y los "arcos" y el techo esta pintado color madera tipo vigas de madera...
Cuando esten pegadas cada parte no se verán las grietas entre plantas ni la mala colocación jajaja
Los arcos de la planta de en medio no son muy profundos ya que el corcho blanco en dicha zona era demasiado delgado... y no queda tan bien pero bueno...
La parte de arriba pintado de marrón...
La parte de atrás del circo romano
Las tres plantas una al lado de la otra...
12
Hola... ¿cómo has pintado el acueducto?. Soy nuevo en el foro y quizá esta pregunta esté respondida en otro sitio, así que te pido disculpas si es así, pero me gusta mucho tu idea de "aprovechar" las formas de los embalajes. Hay que tener mucha imaginación y creatividad. Enhorabuena!!!
27
Hola mavelezbo, te comento, el acueducto esta pintado en color albero, solo una capa directamente en el corcho blanco, nada de imprimación ni nada, a pelo.. jajajaja con un pincel normal, pequeño para poder entrar en los huecos dejados por el soldador al crear los ladrillos o piedras... y poco más...
Si necesitas el tipo de pintura, la marca o algo dímelo.
Un saludo...
27
Nuevo pequeño avance, tengo más pero no he podido hacer fotos aún.. mañana lo subiré...
Circo Romano:
Solo lleva una capa de pintura albero para ver como quedaba... las columnas aún no están pintadas, y los arcos tampoco... ya que para probar les he dado un color marrón, para ver como quedaba... mañana lo muestro aunque a mí no me termina de convencer...
27
-Circo Romano:
Bueno he pintado como anuncie un poco más el circo romano, no me termina de convencer el resultado de los colores, parace una plaza de toros pero bueno jajajaja
Tengo dudas en el resultado de los colores y si dejarlo con o sin techo... no se vosotros que opináis, espero me digáis la opinión.
A partir de aquí se ve sin el techo...
579
pontevedra
genial, todo lo que se puede hacer con una buena imaginación fantastico muy buen trabajo
"PERSIGUE TU DICHA Y EL UNIVERSO ABRIRÁ PUERTAS, DONDE ANTES SOLO HABIAN MUROS" Joseph Campbell
27
Muchas gracias walvisbay!!!
Perdona y como lo haces cuando no hay crisis?????????????'..........porque este te está quedando de lujo , felicidades
27
Memen - 2/12/2010 00:30
Gracias Memen!!! Supongo que aunque no haya crisis también lo hago así, prefiero buscar embalajes a modificar y que me den la impresión de tal o cual edificio, ha construirlo yo por mi cuenta, digamos que para eso soy un poco flojo jajajaja
Ahora tengo en mente un palacio, en el siguiente mensaje lo expongo.
Un saludo...
27
- Palacio de Herodes.
Bueno me han llegado dos nuevos embalajes, no se de que producto es pero es del mismo, dos partes distintas y en principio no me decían gran cosa... pero dándole vueltas y uniéndolas se me ocurre intentar un Palacio de Herodes que el que tengo la verdad deja mucho que desear... jajajaja
Hay va eso...
Esta son las dos cajas por separado de varias formas.... hasta encontrarle la forma que creo indicada...
Una vez preparado los distintos tipos de ladrillos con el soldador, en los laterales ladrillos pequeños y en la portada y contraportada digamos grandes piedras...
La parte de arriba que en fotos anteriores aparecía lisa y con distintos desniveles del propio embalaje, lo he rebajado y raspado o rajado para crear luego una especie de efecto vigas de madera (esta es la parte que se verá dentro como el techo del palacio...)
27
-Palacio:
Bueno he estado pintando por fuera lo que es el palacio, haber que tal... falta todo el interior... porque al ser abierto.. se verá todo...pero bueno pasito a pasito jajajaja
Los laterales son de piedra pequeña pintado en color albero, la portada y contraportada tienen las llagas pintadas en albero y la piedra en gris-plata y el techo en marrón para parecer vigas de madera etc....
27
Bueno no he podido terminar como desearía... pero para eso me queda el año que viene, y así si no tengo embalajes nuevos, me conformaré con mejorar lo que tengo...
Os pongo fotos de los 4 edificios ya montados en el belén.
27
Las fotos, al final la puerta por ejemplo no tiene pintado ni añadido los detalles, lo dejamos para 2011 jajajajaja
*El Palacio de Herodes*
*El Circo Romano* (La puerta arriba a la izquierda y el acueducto arriba a la derecha)
*La puerta y el Circo a su derecha*
*Acueducto (Circo y puerta al fondo)
*Circo Romano
211
san fernando
viva la imaginacion viva esta muy bien felicidades
12
Gracias hilero por tus consejos y respuestas. Espectacular tu trabajo... y tu imaginación.
muy original, aprovechando hasta el último trozo de corcho, yo soy mas baga, compro los paneles por 5€.
felicidades
