Para los expertos en electronica
Quiero colocar una resistencia variable de posición vertical, en el cual tengo tres numeros
1 2 3, la patilla 2 y 3 tienen que ir conectadas.
He visto un post de Maese cipri pero es una resistencia horizontal no se sire igual http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=4687&posts=49&start=1
Jose Antonio
repetido
Modificado por Pitagorin 3/11/2011 21:27
La pata 2 y 3 conectadas entre si y la resistencia variable se consigue ajustando el cursor.
Al final quedan 2 terminales el 2 y el 3 que van unidos y el 1.
141
Gracias, pero no entiendo que quieres decir con ( la resistencia variable se consigue ajustando el cursor).
Un Saludo
ROM - 4/11/2011 01:32
Quiere decir que con un destornillador fino, es posible modificar su resistencia ajustandolo en la ranura central.
Una resistencia variable como su nombre indica, es que varia su resistencia para adaptarse a la aplicación que diseñemos, por ejemplo si es para un intermitente con ella se consigue mayor ó menor velocidad de intermitencia.
141
Ok, entendido no ponemos manos a la obra.
