Para los entendidos en electronica
Hola, el tema es que estoy haciendo una cortadora de porexpan y para calentar el hilo de nicrom quisiera utilizar una fuente de PC ATX, he comprado un Regulador de Luz Empotrable de los chinos y ahora no se donde conectarlo, si a la entrad o en la salida es decir : No se si ponerlo a la entrada de 220v para bajar la tensión de entrada (cosa que creo afectaria negativamente a la fuente de PC) o conectalo a la salida de 12V. A ver si alguien me puede echar una mano que hay gente muy entendida. Saludos
El regulador de intensidad no va bien con las fuentes electrónicas, pero tienes varios voltajes para utilizar en la misma fuente, puedes utilizar 12, 5 y 3,5V., posiblemente se ajuste alguno a tus necesidades. Otra opción sería utilizar un simple transformador de esos que se utilizan para conectar lámparas dicroicas, entrada 230V, salida 12V.
137
Parla - Madrid
Yo estoy terminando de hacerme una, vamos la tengo en pruebas y haciendo ciertas mejoras, y lo mas facil es poner un transformador de lamparas halogenas que viene a costar unos 5 o 6 Euros que es lo que me costo a mi, y con ese mismo regulador que has comprado, poniendolo a la entrada de 220V funciona de lujo.
91
Ya me parecia a mi que en una fuente electrónica no funcionaria, lo mejor será poner uno de esos transformadores de 5 €. Gracias y saludos
4
hola: el regulador de intensidad va colocado en primer lugar, a continuación de la toma de corriente de 220 v c.a., es decir entre medio del enchufe de corriente y la fuente de alimentación (F.A.) o primario del transformador.
En cuanto a utilizar una F.A. de un PC no te la recomiendo yo tampoco, dado que la regulación de los voltajes de salida lo están electronicamente y no son muy compatibles con un regulador de intensidad, puedes utilizar la salida fija de 12 voltios en c.c. y probar a ver como funciona.
Como te han dicho, lo mejor es que te compres un transformador de lámparas halògenas, de 220 v /12 v, y que va de escándalo siempre que la longitud del del arco de corte con hilo de nicrom a calentar, no supere los 50 cm (medio metro) de lo contrario no se calienta suficientemente.
Espero haberte ayudado.
Salu2
