PARA HACER RIOS
Cervantes
13/11/2005 23:10
HOLA!!! una buena manera para acer los rios es coger un tubo corrugao y cortarlo x la mitad, despues darle una mano de escayola y para finalizar una pintura permealizante yo lo hago así y da buen resultado
UN SALUDO
Estepona (MÁLAGA)
356
14/11/2005 21:29
Hola cervantes, anímate y regístrate, asi compartiremos mejor nuestras ideas ( y gracias por poner la ubicación)
Rosario- Republica Argentina
15/11/2005 15:38
Hola Cervantes podrias aclararme que es un tubo corrugao , para poder conseguirlo aqui en Argentina muchas gracias.
106
Córdoba (España)
15/11/2005 15:45
Carmen - 15/11/2005 3:38 PM
Hola Carmen, el tubo "corrugao" es el que se usa principalmente en las instalaciones electricas por el que en su interior van los cables. Los hay de varios diametros, por lo que al que se refiere Cervantes se supone que es el que usan en las obras para la instalacion de cables, telefonia, etc. etc....
331
valencia ( MANISES)
15/11/2005 18:09
Hola el tubo como arrugado como decis puede ser que el que se usa para los desagues ,que es de pvc,lo calientas con el soplete y le das la forma es bueno por su profundidad .otro que se usa más aún es el flecsible que se pone en lo calentadores de gas y exreactores de humo ,este no hay que calentarlo solo parttirlo por la mitad y al estirar le das la forma deseada .espero que sea de ayuda saludos
laina43
15/11/2005 18:43
Lleva razón pinzon cordobes,el tubo "coarrugado" se emplea en electridad para pasar los cables por su interior,vamos el que va por el interior de los tabiques en las viviendas,los hay desde 9mm de diametro hasta 120mm.Lo podrás encontrar en ferreterias.tiendas de electridad,en algunas grandes superficies ...en cuanto utilizarlo para el cauce de los rios,no es un material impermeable por lo que tendra que utilizar algún material para este comedido.Los tubos de fontaneros son tubos de PVC,y estos si los recomiendos para los cauces.
Modificado por laina43 15/11/2005 18:44
331
valencia ( MANISES)
15/11/2005 20:36
Para hacer el rio no pongas la escayola si no está impermealizada.ya que la humedad se coge ,por donde pasa el rio pon cemento cola ó otro material ,pero que la escayola no toque el agua ya que la absove ,tambiem puedes poner fibra de vidrio ,pero es más delicado para mi personalmente es mejor el tubo que ponemos en las cocinas y termos fxlesibe partido por la mitad (ojo con los cortes le puesdes poner cinta de carrocero a los filos para evitar accidentes) tiene más caudal y i el fondo es de poliexpan lo rebajas y lo introduces ,saludos
