1)prendete una base e metteteci un anima in legno (l esempio c è nella creazione dell albero di ulivo)
2)successivamente applicateci colla vinilica e avvolgete l'anima di legno con il das.
3)nella parte superiore formate una specie di carciofo(che sarebbe il rigonfiamente della cima del tronco
4)con punteruolo formate tanti rombi(fate una ricerca su internete e prendete spunto da un tronco vero,in questo modo avete l idee piu chiare)
5)una volta asciugato passateci la classica soluzione di aqua e vinilica 80% Acqua 20% colla e farlo asciugare ora viene la parte piu importante la colorazione il tronco il FONDO
1)aggiungete al bianco del nero efino ad ottenere un grigio scuro.
2)al grigio scuro aggiungete del Ocra + terra di siena bruciata se le cose sono andate bene uscirà il colore marrone scuro griigiastro una volta asciugato il fondo bisogna dare una velatura
1) aggiungete al colore di fondo del bianco 2)intingere un pennello piatto nel colore e con dei tovaglioli di carta asciugare quasi totalmente il pennello (questo servirà per dare la velatura) date velature fino ad ottenere il risultato desiderato!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mentre per creare le foglie di palme servono fili di ferro dritto(quello che usano i fiorai)della colla(nel mio caso ho usato qulla a stick) e della carta
http://img520.imageshack.us/img520/5532/presepe2008274cb9.jpg
per la colorazione andate nel topic creare il cycas
mente per le foglie secche bisogna prima rovinarle......
ora bisogna darli il colore
al bianco aggiungete un pizzico di nero fino ad ottenre il grigio chiaro,poi aggiunfete un pizzico di ocra + terra di siena naturale+terra di siena bruciata
se il risultato è buono otterrete più o meno lo stesso colore delle foglie secche coloratele e fatele asciugare.........
una volta ascugato aggiungete al colore preparato del bianco è con la tecnica del pennello asciutto dategli la velatura(sembrerà davvero una foglia secca!!!
ok ora costruiamo dei datteri
prendere la nebbiolina secca
http://img50.imageshack.us/img50/1356/presepe2008324dt5.jpg
applicate della colla vinilica sulla nebbiolina secca e applicate le palline di polistirolo una volta asciugato bene dipingetele con terra di siena naturale se volete potete dare una velarura di ocra
applicate le palme a tronco e poi successivamente i datteri
