Otra manera de hacer el fuego.
Esta manera de hacer el fuego no es ni mejor ni peor que otras, simplemente que da un realismo excepcional y para mi es el más auténtico de cuantos he probado, y además es muy sencillo de hacer.
Según lo grande que queramos hacerlo cogemos una lámpara o dos, -ya sabes, de esas que simulan el fuego- las cubrimos con silicona transparente, le ponemos en las orillas unos trozos de ramas pequeños o unos trozos de madera vieja, en la parte de arriba le ponemos unos trocitos de porexpan cortados a repisco o unas piedrecillas del tamaño de un garbanzo, las hundimos un poco y seguidamente cogemos un pincel y pintamos las piedrecillas o porexpan con pintura negra, untando también un poco la silicona, y para terminar, con un poco de pintura blanca tocamos con el pincel levemente sobre la pintura negra, dando así la sensación de ceniza sobre las brasas. Bueno mejor pongo unas fotos.
Modificado por Asoci. Belenística 26/1/2007 09:35
(fuego2.JPG)
(fuego3.JPG)
(fuego4.JPG)
(fuego5.JPG)
(fuego6.JPG)
(fuego7.JPG)
(fuego8.JPG)
(fuego10.JPG)
(fuego9.JPG)
(fuego11.JPG)
Adjuntos fuego2.JPG (155KB - 674 descargas)
Adjuntos fuego3.JPG (133KB - 372 descargas)
Adjuntos fuego4.JPG (125KB - 407 descargas)
Adjuntos fuego5.JPG (134KB - 324 descargas)
Adjuntos fuego6.JPG (137KB - 352 descargas)
Adjuntos fuego7.JPG (144KB - 340 descargas)
Adjuntos fuego8.JPG (123KB - 316 descargas)
Adjuntos fuego10.JPG (162KB - 358 descargas)
Adjuntos fuego9.JPG (106KB - 351 descargas)
Adjuntos fuego11.JPG (141KB - 448 descargas)
A angeles.porras.gonza le gusta esto.
2811
es genial , una idea maravillosa.
15
escelente trabajo, por cierto, no tendras alguna foto del fuego montado en el belen?
258
Valladolid
Muy realista, gracias por mostrarnoslo. Saludos.
548
La silicona que usas ¿es normal, de la que venden en cualquie comercio? Me encanta tu hogera
94
Alcobendas Madrid
Está genial. Auténtico ¡¡¡ , pero... una pregunta: si quisiera hacer un fuego más pequeño (mis figuras son de 8 y 9 cm.) ¿también hay lamparas pequeñas? ¿con que otro tipo de lamparas se puede hacer, con diodos? ¿no les afecta la silicona?
221
Muy buena idea, si señor, pero para figuras de un tamaño considerable.
Tomo nota, saludos!
1043
Muy bien Josè David gracias por mostrarnos tus saberes.
La silicona es transparente, la de las duchas por ejemplo.
Si se hace un agujero justo el tamaño de las bombillas en la madera que hace de base, al final la hoguera queda más pequeña pues queda dentro, incluso la silicona puede ser una capa en la superficie, de forma que si se estropea una bombilla solo tengas que levantar la forma realizada.
x konxy las bombillas incandescentes no por la calor que generan pero leds sin problemas, solo conviene poner la cabeza hacia el exterior, asi se verá mejor la luz, incluso poniendolos de color rojo y amarillo.
137
Me parece una idea estupénda, yo siempre tengo problemas para disimular las bombillas, con las ramitas sólas me da mucho trabajo y simpre se ve un poco el vidrio, la próxima vez copiaré ésta idea con el permiso de Asociación Belenística, gracias por mostrárnoslo.
94
Alcobendas Madrid
gracias, Pitagorín, lo intentaré a ver que tal....
430
Bizkaia
Está muy logrado. Un saludo.
1723
MUTXAMEL
Si es cierto que queda un fuego auténtico,este año,provaré a hacerlo así.Gracias por la idea.
UN SALUDO
1224
Chile
Hola;
Me quedo perfecto, lo hice y no demore prácticamente nada. Gracias, Dios bendiga.
220
Sicilia (ITALIA)
Un saludo a todos.
La idea de usar la silicona transparente es realmente excelente en quanto,tra el otro, ofrece la posibilidad de ahogarse dentro de una pequeña parte de las ramitas.
El fuego que yo realizo es por figuras de 10 - 12 cm y por tanto lo construyo con una serie de led rojos y amarillos a luz temblorosa, bañados con papel de dibujo translúcido humedecido y oportunamente modelada pero creo que probaré a reemplazar el papel con la silicona.
Gracias por la genial idea.
48
SEVILLA
Fantastico, si no tienes el copyright, creo que lo utilizare este año
129
Ágreda - Soria
Enorabuena. Te queda precioso, pero... ¿no se calienta la silicona?
749
la idea está genial! a mi me habían hablado de otro método, que no he probado y que simula tambien brasas... no tengo fotos, es una pena, pero el acabado debe de ser parecido.
Se trata, de poner la bombilla, o las bombillas, como dice j.david, horizontales sobre una madera. Luego, se cubren con trocitos de cristales y se hecha ceniza, de un cigarro por ejemplo, por encima. Evidentemente, es un método temporal y muy volatil, del que no tengo resultados comprobados como ya digo.
Me parece mejor idea la silicona, en cualquier caso.
Hola Javito, te puedo asegurar que ese método al que tú haces referencia es genial, yo antes lo hacía así, pero como tú bien dices, la ceniza es temporal, pues acaba por perderse, la pintura con la silicona es mas duradera y a mí particularmente me gusta mas su efecto.
En cualquier caso gracias por aportar ideas. Un saludo.
Hola Azucena, perdóname, no me había dado cuenta de tu mensaje, las lámparas que simulan el fuego no se calientan excesivamente, pero si pones una lámpara incandescente ten la precaución de que no supere los 15 W (vatios), pues la silicona aguanta bien la temperatura.
221
Cada día me sorprendo más de todas las cosas que se pueden hacer y es impresionante. Enhorabuena por tu trabajo.
749
Asoci. Belenística - 28/1/2007 23:31
vale! que el metodo de la ceniza sea genial conforme! pero me gusta mucho más tu idea. esmás limpia y sobre todo duradera, que todos los años tengo que hacer hoguera y nunca me termina de gustar.
Gracias a ti por tus ideas. Me gustan mucho!
Javi
112
huelva
Queridos foreros:
Esta es la primera foto que subo a internet, soy una artista
Es para enseñaros la cadelita que he hecho.
[IMG]http://i181.photobucket.com/albums/x56/belenes/PICT6746.jpg[/IMG]
Yo utilizo crista de vaso normal (duralex que se dice...) le pongo un LED paradeante y las pego con pegamento imedio. Esta vez en una vasija de barro, otras veces en un trozo de cristal plano que disimulo en el suelo.
Le pongo ceniza de cigarro y le doy unas pinceladas con negro a algunos cristales, quemo las puntas de los palitos y luego les pego trocitos pequeños de papeles de bombones rojos (primero hay que comérselos, jejeje).
El efecto que se consigue es de que el palo parezca incandescente.
[IMG]http://i181.photobucket.com/albums/x56/belenes/PICT6748.jpg[/IMG]
Espero que os sirva y que se vean las fotos.
(PICT6746.jpg)
Adjuntos PICT6746.jpg (133KB - 290 descargas)
715
Maria Jose sigue probando que seguro que conseguiras subir las imagenes.
1782
