Tienes razón Oriente, el cristal suele quemar bastante, tambien depende de la bombilla y del tiempo que esté encendida esta.
Como decia más arriba "prueba a colocar uno delante" si realmente la bombilla es de 40 Watios se calentará si es de 100 W cosa que lo dudo para el interior de un pesebre, si se vá a calentar y bien.
El cristal no se debe tocar, este aisla parte del calor producido por la bombilla, creando como una barrera, la mejor prueba es poner la bombilla definitiva y probar lo del cristal en una mesa por eejmplo, si el resultado no es el esperado es cuestión de poner mayor cantidad de bombillas pero de menos watios.
En la actualidad hay unos leds blancos que producen bastante luz y apenas se calientan, el problema es que se alimentan con tensiones bajas del orden de 3 voltios cada uno, y el haz suele ser concentrico en un punto, ultimamente los hay hasta de 3 Watios, con el campo de luz en torno a los 150 º suficiente para iluminar lo que necesitamos.
Se pueden poner varios leds en serie, asi se obtiene una fuente de luz mayor, tambien existe la posibilidad de colocar tubos fluorescentes ó lamparas de bajo consumo, estas se calientan menos pues la luz no es incandescente sino que es un gas el cual al pasar electricidad produce luz.
Hay muchas maneras de evitar calentamientos, lo que no aconsejo colocarlas es en un cilindro ó tubo, en este caso si hay peligro de incendio ya que el calor se queda en el interior, el aire se calienta y puede producir una sorpresa desagradable.
