nesecito un poco de ayuda
lebrija (sevilla)
hola compañeros soy juanjo, ando planteando un poco el belen para las proximas navidades y no se me ocurre nada hasta el dia de hoy. Os escribo para ver si podriais echarme una manilla. Os comento un poco del espacio que tengo y de las figuras. El espacio es de 90cm de fondo por 150 de ancho y las imagenes son de 30cm. solo tengo el misterio y los reyes, en principio solo pondria el misterio pero no quito la opcion de poner los reyes adorando. espero vuestras ayudas, gracias por adelantados.
Segovia
Hola Juanjo. Se me ocurre que podrías plantearlo haciendo una cueva, para el Misterio y el resto hacer caminos y alguna edicación en segundo plano. Y en la lejanía, algún poblado, situado sobre una montaña.
Espero no haberte ocasionado más problemas que beneficios.
33
lebrija (sevilla)
muchas gracias alcazar por tu propuesta, se estudiará. he de decir que ayer se me paso que otras de mis inquietudes es de hacer este belen abierto, que ya hace varios años que no lo hago asi.
...con ese fondo y ese tamaño grande figuras....dificil es plantear un Belén tipo paisaje abierto....yo creo que el fondo no te da para una escena "creible", no se si me explico. Creo que lo suyo es o un interior (para lo cual te da de sobras las medidas que dices) , o bien una edificación adosada con el fondo resuelto a base de un muro alto con arco lateral a calle que se cierre en otra posterior o algo así (no se si me entiendes).
A fiestas y pati les gusta esto.
33
lebrija (sevilla)
gracias currosevilla ya se que esta un poco complicada la cosa, por eso os pido un poco de ayuda. gracias por todo, poco a poco con las ideas de vosotros iré formando algo
621
Dos Hermanas-Sevilla
estoy totalmente con Curro con el espacio que tienes es la mejor posivilidad que quisas tenga yo la navidad pasado puse un establo con figuras de 25 cm si miras en mis albunes quisas te ayude a tener una idea,saludos José
33
lebrija (sevilla)
gracias dos hnas por tu consejo. si alguno desea poner alguna foto me será de gran utilidad y asi podría ver algunas propuestas mas.gracias de nuevo a todos.
31
Puente de Génave, Jaén.
Hola Juanjo!!
Te remito al PAP que acabo de postear, ya que el tamaño de las figuras, el número y el espacio es casi el mismo que el tuyo. Pregunta lo que quieras y espero que te sirva!!
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=25940&posts=1&...
33
lebrija (sevilla)
muchas gracias inma, por tu interes
33
lebrija (sevilla)
alguien mas puede echarme un clabe, gracias a los que ya lo habeis hecho. SALUDOS A TODOS
379
Hola Juanjo: Te adjunto un enlace de la colección de bocetos de José Mª Rebé (q.e.p.d.) que de forma generosa los ha subido su familia. Tambien puedes pinchar en
el botón de BUSCAR y poner Bocetos para belen, ahí te saldran muchos enlaces.
Espero haberte ayudado.
http://foro.belenismo.net/photos/photo-thumbnails.asp?albumid=1989&...
53
Hola Juanjo! Yo creo que tener esas piezas con ese tamaño es un lujo. Yo haría una gruta como dice alcazar, pero es muy simple para un forero así que hay va mi aportación. Haz la gruta con espuma de poliuretano, la parte de arriba (el techo) hazlo mitad gruta y miyal vidas con paja, para imitar que se ha caído y lo han intentado arreglar. Haz un pilón de idear y pon una valla en la que estarán los animales y pon a José, María y Jesús en el centro. Si tienes el ángel puedes hacer una especie de elevación con espuma y pollo encima para que tenga más altitud. Por ultimo haz una especie de fuente con un pilón y decorada con tinajas y ánforas. La fuente le aportará belleza visual, un sonido maravilloso y hará que tu Belén este completado y no se hecho de menos nada en el mismo, epero haberte ayudado!
