Yo lo hago en altura a tres niveles, tiene 2 m de halto, 1 m de ancho, 1 m de fondo, por si te vale, el fondo lo hago en redondo la parte alta llamemos cielo.le pongo fibra optica, para las estrellas con motor, su luna con motor haciendo el ciclo lunar,y a unos 55 cm. se apoya este cielo (desde el techo) En esa tabla hago el castillo con su portal y va de lado a lado con sus torreones, y sus soldados que dos torreones giran los soldados que estan dentro.
En la siguiente tabla a 24 cm de haltura de la anterior y bajando hago unas cuevas laterales en las cuales pongo gente con oficio: zapatero herrero etc. y en el otro lado pescatera, carnicero etc. y en el centro pongo un lavadero, que por delante con una cadena giran las lavanderas en redondo.
y bajando a 31´5 cm siguiente tabla, (es la tabla principal), hay pongo el portal, un molino, una catarata, una fuente, la anunciacion, reyes magos, etc.ollas con "fuego" y con bomba de aire para dar sensacion de hervor, para el proximo año le pondre fumigenos para hacer el humo.
Debajo a 30 cm siguiente tabla espacio para colocar el equipo musical.
esto va acompañado con el equipo de iluminacion, que hace los ciclos del dia amanecer, dia atardecer, noche, y 2 salidas mas para efectos que poniendole dos reles pues le doy más espectativa al belen.
Un detalle las tablas tienen 2 m. en haltura por 0´60 en fondo por 1´9 cm en espesor de la tabla. la tabla del techo y la principal sobresalen porque tiene un metro de fondo.
Si esto te puede ayudar estoy a tu disposicion y te lo concretaria más despacio, porque de esta manera no esta muy visto y gusta
