Como bien dice corcho, haria falta algo más de información, de todas formas vamos por parte:
-Los cargadores de movil dan corriente continua, por lo tanto solo podras conectar motores de continua.
-El numero de motores a conedctar, suponiendo que el nivel de tensión que de el cargador sea el idoneo para esos motores, dependera de intensidad (suele venir en mA en el cargador), por ejemplo, un cargador (tipo finlandes.. a buen entendor) con una salida a 3,8 Voltio (en continua) suele dar unos 400 mA por lo tanto conectando los motores en paralelo podrías alimentar 2 motores de (a unos 4 voltios) que consumieran cada uno 200 mA o 4 motores que consumieran 100mA.
-De todas formas y primando la seguridad debes tener en cuenta, que no se debe sobrecargar el "cargador" por ejemplo en el del ejemplo anterior ponerle un motor que consuma 800 mA.
-Y lo más importante, si bien entiendo que hay que intentar "reciclar" material, tener presente que cada cosa se hace para un fín, y un cargador no se diseña para alimentar motores, sino para cargar el móvil, y su comportamiento, sobre todo el sobrecalentamiento es algo impredecible.
-Si puedes intenta buscar una fuente de alimentación en continua a la cual le puedas regular el nivel tensión en la salida y que se hubiera diseñado para alimentar pequeños motores.
-Por ejemplo puesto a reutilizar suele ser más práctico utilizar la fuente de un ordenador, es capas de dar distintos valores de tensión (aunque fijos) y además da más intendidad en salidad por lo tanto puedo montarle más o mayores motores.
Un abrazo a todos.
