Técnica -> Técnica - General
MOTOR MICROONDAS
He conseguido un motor de microondas y me gustaría usarlo para hacer girar las aspas de un molino (aunque en la época no existieran tales) pero no se si se puede usar directamente enganchándolo a la corriente eléctrica o que hacer. Agradecería vuestra ayuda.
14700 Palma del Rio CORDOBA
10/1/2007 23:26
hola mar
mira en el motor el voltaje pues casi todos son de 220 voltios pero yo tengo dos que son de 24 voltios ya que se alimentan de un bobinado que tiene el ventilador pero pone bien claro que son 24 voltios
curro
Puedes poner una foto aqui, asi podemos verlo.
Este es de 220V:
(Motor microondas.jpg)
Adjuntos Motor microondas.jpg (18KB - 401 descargas)
548
Es igual que el de la foto
¿No tiene alguna etiqueta o referencia como decia curromarchena?
velocidad, tensión etc.
Mas que nada por no meterle directamente los 220 V.
225
sevilla.Triana
16/1/2007 17:08
Si es de microondas yo todos los que tengo funcionan a 220 v. Giran normalmente a varias revoluciiones lo que viene muy bién. El único inconveniente es que son reversibles. Ya sabes, pueden girar en uno y otro sentido aunque para el molino no te importa.Prolonga el eje de motor con el eje del molino.
JJ
548
Perdonad con el retraso de la foto pero han sido problemas técnicos. Os dejo la del microondas y otra de un motor de un coche de juguete de mi hijo que no se si serviría de algo. Si tenéis alguna idea comunicármela.
Un Saludo
(100_2721.jpg)
(100_2722.jpg)
Adjuntos 100_2721.jpg (145KB - 307 descargas)
Adjuntos 100_2722.jpg (155KB - 279 descargas)
El primero directo a 220 Voltios pra mover un molino por ejemplo, igual ese motor cuando arranca puede ir en un sentido o en otro, es normal.
El otro funciona a unos 3 Voltios corriente continua, mucha velocidad y poca fuerza, se necesitaria un desmultiplicador.
548
Me suena a chino lo de desmultiplicador ¿es fácil de aplicarlo o mejor intento encontrar más motores de microondas?
Desmultiplicador, reductora, engranajes, poleas el objeto es reducir la velocidad y aumentar la potencia, un ejemplo es el cambio de marchas de un coche.
Ese motor de continua deberia llevar una ruedas dentadas, de forma que mientras la parte grande dá una vuelta la pequeña puede dar 20 (aqui estaria colocado el motor) dependiendo de la relación entre los dientes de entrada y salida, se consigue un mayor ó menor giro, siempre aumentando la fuerza final.
Ejemplo:
(Engranajes.jpg)
(Engranajes 2.jpg)
Adjuntos Engranajes.jpg (67KB - 279 descargas)
Adjuntos Engranajes 2.jpg (11KB - 255 descargas)
548
Muchas gracias por la explicación, intentaré ponerme con ello.
880
Entre Madrid y Colmenar Viejo
20/1/2007 08:21
Buenas foreros.
Soy nuevo en este foro y de verdad me teneis sorprendido por toda la información que facilitais, ¡¡¡¡ENHORABUENA!!!!!.
Hace tres años construí un molino con el motor de 3V y reductora y el problema que tengo siempre es que las escobillas que hacen el contacto se desgastan muy rápidamente y al final el molino se para y es necesario cambier el motor.
Viendo este mismo motor en un juguete de los "chinos" vi que tenía soldado un condensador tipo lenteja (no recuerdo ahora el valor) que entendí disminuiría el quemado de las escobillas, y aunque mejora algo, al cabo de algunos días ya estoy con el mismo problema.
Si el molino es pequeño, no hay más remedio ( el mio es para figuras de 3 cm.), pero si el que quieres hacer es mayor, te aconsejo utilices el de microondas pues estos no dan ningún problema aunque los tengas funcionando 24 horas/dia.
CORCHO - 20/1/2007 08:21
Es posible que el motor no sea de 3 sino de 1,5 voltios, tambien puede que la reductora ó mecanismo pida fuerza, que el motor no sea capaz de suministrar.
Es de 100 Nf 25 Voltios, su misión es "atenuar las chispas" que se generan, con el roze entre escobillas y colector del motor.
Puedes utilizar directamente el motor de microondas, aunque tienen el inconveniente -como ha dicho Paco- de no tener sentido de giro, y los molinos si que lo tienen, tanto si son manchegos como si son cartageneros, la diferencia está en que uno tiene 4 aspas y el otro 8 velas. Pero si tienes la habilidad de poner un tope en el sentido opuesto al giro del molino cuando el motor intente girar hacia el tope encontrará resistencia e invertirá el sentido de giro, de esta manera tendrás solucionado tu problema.
El giro de los molinos, visto de frente, es contrario al de las agujas del reloj.
...¿ y si lo compras en una tienda de belenes, no cuestan mucho y asunto arreglado y molestias evitadas ?
2960
currosevilla - 26/1/2007 10:27
Hola Curro.
Se me hace raro este post tuyo... Tú que eres Don Reciclador y Don Todo Nos Sirve.
Lo más cómodo es comprarlo ya hecho... pero mejor aún si lo hacemos nosotros ¿no?
2960
Perdón currosevilla.
Me parece que he metido la patita...
Te he confundido con Curro Marchena... de ahi mi reprimenda.
Bueno, pero no lo quito... resulta un peu... simpático.
46
torrente(valencia)
26/1/2007 18:08
hola pitagorin que e leido tu mensaje yo tengo un motor de microondas yo podria gastar el mio para mover una noria de agua?noi la quiero hacer muy grande, el mio tiene salida a 5w.ya me dices algo gracias.
Si lo puedes usar.
Comprueba que dando tensión gira, es posible que gire en un sentido ó otro, se puede hacer un invento para que esto no suceda eso, se trata de poner una lamina para que gire en un solo sentido y en el otro quede bloqueado.
Lo de los 5 watios es la potencia.
