motor de microondas
torrente(valencia)
13/1/2007 01:28
hola estimados belenistas mi pregunta es la siguiente: yo e desmontado un microondas que me encontre en un contenedor de basura buenom estaba al lado, lo e desmontado todo y no se que cables tengo que dejar hay 3 uno gris y otros 2 negros que salen del motor uno negro que va a la bonbilla y el otro junto con el gris estan unidos por una ficha gris y no se cual debo cortar,y debo de ponerle un trasformador a menos voltaje verdad? a cuanto?lo quiero para hacer girar una noria. bueno gracias por todo un saludo mandarme mensaje o imeil
carlos33 - 13/1/2007 01:28
Por lo general del motor salen 2 cables, si hay 3 puede que sea de toma de tierra.
¿En el motor pone alguna referencia como 220 V o las RPM que dá?
El negro suelto es una fase, la otra si está unido con el cable gris, o sea que esos 2 cables juntos y el otro suelto deben funcionar a 220V, si dices que vá unido a la bombilla, casi seguro que es asi como funciona.
179
Vila-real
15/1/2007 20:20
Es el motor del giraplatos o del ventilador.
