motor de impresora
estepona
23/9/2007 01:46
hola tengon un pequeño problema com un motor de impresora que tiene cinco cables vedes y no se como darle corriente. gracias
22
el dovio valle del cauca colombia
23/9/2007 02:11
hermano es solo ensallar solo con el cable del movil despues le conectas enl cable que trae por que es de mayor potencia pero primero con el de el mobil ok
74
Saludos, los motores de impresoras, son de pasos, para hacerlos funcionar necesitas un programa y alguna que otra pieza electrónica, no son los motores de enchufar y a dar vueltas.
112
estepona
23/9/2007 04:57
hola angelus la impresora la he desmontado y he sacado tres motores que com un cargador de movil que tenia viejo los he echo de andar ahora lo que me pasa es que van muy rapido
112
estepona
23/9/2007 05:00
hola cristian uno de los motores trae 5 cables verdes y no se como van tu saves argo
14700 Palma del Rio CORDOBA
23/9/2007 10:04
hola pepeillo
en cuanto alos motores de impresoras ,CD,s y demas artilugios todos deben ser de corriente continua y tener solo dos cables si tiene mas casi seguro que son paso a paso estos nasesitan un circuito que los regule estos motores los olvidas
si nesesitais mas informacion llamar por telefono y explicare todo
curro
112
estepona
23/9/2007 14:13
hola curro te sibo la foto del motor
(23-09-07_1357.jpg)
Adjuntos 23-09-07_1357.jpg (123KB - 148 descargas)
Ese en concreto necesita, un circuito bastante complejo para que funcione como uno normal, puedes ver como gira manualmente, veras como vá dando saltos.
74
Saludos, te repito, que ese motor que muestras es un motor de pasos y para hacerlo funcionar necesitas, como también te dice pitagorin de un circuito electrónico programable ademas del programa que le ordene como funcionar y un grabador de memoria.
22
24/9/2007 03:14
mira yo no sere muy experto pero he desmontado mi pc biejo y todos absolutamentetodos los motores los he consegido mover con el cargador dde el movil solopela tosos los cables y has distintas combinaciones para que estos den marcha y si bam muy rapido realiza un circuto de engranages ok si algo me lo preguntas
74
Si me dices que los has probado, creo en tu palabra, perdona si te han molestado mis aclaraciones.
18
Saludos a todos los foreros.
Creo que en este hilo estamos confundiendo conceptos tecnicos.No hay que confundir los motores que tienen las impresoras con los elementos que puedas encontrar desguazando un ordenador personal. Todas las impresoras usan motores paso a paso para el arrastre de papel (line feed-form feed) y movimiento de cabezal (tabulacion). No entro a valorar las impresoras laser (que tambien los usan). Lllevo 25 años como tecnico hardware de ordenadores,impresoras y perifericos en general y se lo que estoy hablando. Los motores paso a paso no tienen ninguna utilidad en nuestro mundillo belenista SALVO que seas un experto en electronica-informatica puesto que la complejidad para encontrar una funcion util es muy alta.
Dentro de un PC si que se pueden conseguir motorcillos, ventiladores, fuentes, etc .... que pueden usarse sin mucha dificultad.
Las impresoras tienen mucha mecanica que tal vez podria usarse, pero su electronica queda fuera del alcance de los "profanos" en electronica.
Si puedo ayudar en algo quedo a vuestra disposición...
Luigi
8
Écija (Sevilla)
30/10/2007 13:47
te recomiendo los motores de los micoondas solo tienen dos cables y su velocidad es muy reducida perfecta para todo esto
