MONTAÑAS CON ESPUMA????
Almeria
10/2/2005 20:35
Buenas nocehes, me dijeron en el foro anterior que se pueden hacer montañas con esponja de la que se se utiliza para tapizar, de un grosor aproximado de 0'5 cm, mojandola en escayola muy liquida y dandole forma y despues darle escayola mas espesa.
Esto es asi?????
gracias
4464
... pues es posible, aunque yo nunca lo he visto.
sin haberlo visto, se me hace que la gomaespuma pueda ser un poco rígida y cueste manejarla, aunque si es muy finita tal vez no.
lo que yo conozco y he usado es la tela de saco (arpillera) gruesa, que absorbe muy bien la escayola y se adapta perfectamente a la forma que se le quiera dar.
Yo tampoco lo he visto nunca, pero pienso q la textura saldra demasiado lisa.
Aunque quizas se pueda paliar si le das con lija o un raspador...
Fernan-Almansa
Al igual que los otros compañeros yo tampoco conozco es tecnica, si como bien han dicho la de utilizar tela de arpillera con yeso y darle volumen.
Si lo que quieres es tener montañas que se vean de fondo yo recorto, con un cuter, la silueta de una montaña sobre una plancha de corcho blanco, despues le pellizco sobre el contorno de arriba para que quede desigual y no sean curvas perfectas.
A continuación le doy una mano de pintura marron, pero sin escatimar y rapidamente le hecho tierras y arenas de diferentes tonos, esperas a que se seque y le das al contorno de arriba, queda un efecto muy bueno.
Saludos y a practicar todas las opciones que te den que ya veras como consigues la que te vaya a ti.
4464
inigomena - 11/2/2005 9:05 AM
En la sección de álbumes he puesto un par de fotos de mi belén del año pasado, una de ellas es en pleno montaje y se ven las montañas de escayola y en una parte (debajo de las casitas del pueblo) todavía se aprecia bien la arpillera con escayola.
Sin embargo, la parte de la montaña grande de detrás está hecha casi totalmente con estopa mojada en escayola (es más incómodo de trabajar que la arpillera, porque con ésta cubres una superficie grande en un momento, pero tenía sólo un par de sacos).
3015
Almeria
Buenos dias, ayer intenté hacer las montañas con espuma de la mas fina que encontre 0,5 cm, y es un fracaso, es muy rigida y no hay manera de darle formas.
Asi que las hare como vosotros con tela de saco, si encuentro porque es muy dificil parece que ya no se utilizan los sacos de arpillera, todos son de material plastico.
En caso de tener que hacerlo con tela, ¿¿ cual es la mas apropiada???
Saludos y gracias
1385
---- Gran Canaria
.- Toniato, un saludo:
en vez de utilizar goma espuma que empapa mucha agua prueba con guata, que es el material con el que se rellenan los edredones para camas. una tecnica de actualidad es aplicar pasta de gotelé ó esturcado con un molinillo solo por una de las caras, se queda como un manto que se puede colocar de cualquier forma, eso si se debe teñir la pasta con color tierra ó color piedra...
si tienes alguna duda...estoy a tu disposición.....hasta pronto.
144
Umbrete (Aljarafe)
Te agradecería que explicaras con algo más de detalle eso del molinillo.
Un cordial saludo
1385
---- Gran Canaria
.- Molinillo: Aparato metalico que se suele usar para tirar la pasta de gotelé hacia las paredes... si usa esta tecnica con la guata, despues de secar la pasta, se queda un manto flexible que se puede usar como montaña...
144
Umbrete (Aljarafe)
Gracias, Juan, por tan amable y rápida respuesta.
3015
Almeria
MUCHAS GRACIAS POR TU EXPLICACION
SALUDOS
