montañas
valencia
16/2/2010 00:04
hola, me gustaria saber como hacer una montaña como las de las fotos o parecidas, se que estan hechas con escayola pero no se como. si alguien sabe como...
Adjuntos montaaaa (144KB - 1066 descargas)
Adjuntos montaaaa 2 (137KB - 764 descargas)
461
Hola, David;
el segundo de los archivos corresponde a una foto de mis montañas. Te cuento cómo las hice:
Con porexpán blanco (el de bolitas) fuí dándole la forma deseada. Se pegan las láminas de porex (en mi caso de 5cms de grosor) una encima de otra y con las manos y cúter confeccionas los relieves que quieras.
Después, lo recubres todo con escayola. Igualmente, antes de que seque por completo, le puedes ir dando forma para que las terminaciones sean las que tú quieres.
El siguiente paso, sobre la montaña húmeda (mojé la montaña con un pulverizador) fuí añadiéndole escayola en polvo, espolvoreada con un colador de grandes dimensiones. Este paso, lo ideal es repetirlo unas cuatro o cinco veces. Cuantas más veces lo repitas, más téxtura le das a la montaña. Hay que tener en cuenta si las quieres para el primer plano o para la lejanía. A mayor distancia, menos rugosidades, así dará la sensación de lejanía.
Cuando la escayola está totalmente seca empezamos a pintarlas.
Primero le dí una capa base muy aguada de gris oscuro. Al estar la pintura muy aguada, permite que ésta penetre por todos los huecos que le hemos hecho a la montaña. Después, con el pincel seco (esta técnica la explica el forero emore perfectamente en sus belenes) le vamos dando las distintas veladuras. Para estas veladuras utilicé los colores ocre, piedra, sombra tostada y verde. Como te digo, emore en el post de su Belén de este año, explica perfectamente el apartado de la pintura.
Si tienes dudas, me las preguntas. Un saludo
58
valencia
16/2/2010 16:43
muchas gracias me ha quedado muy claro, gracias.
