Buenas tardes,
Ayer envie un email pidiendo informacion sobre esta silicona solida reutilizable y bueno quiero compartir esta informacion con vosotros.
INSTRUCCIONES DE USO GELFLEX REF. 1533 1Kg.
Silicona sólida reutilizable que se licua por medio de una fuente de calor, y que al enfriarse por contacto con el aire se solidifica, obteniendo un molde flexible.
Se utiliza para colada de una gran variedad de materiales: resinas, escayolas, ceras ( por debajo de 80º ) etc....
MODO DE EMPLEO
Cortar el producto Gelflex en pequeños trozos y deposite una pequeña cantidad  en un cazo que a su vez debe introducirse en otro cazo de mayor medida , de forma que quede una cámara de aire entre uno y otro, de unos 13 mm como mínimo.  El utensilio que contiene el producto debe ser de aluminio o acero inoxidable. No son apropiados los de cobre o zinc..
Empiece a calentar en el fuego a temperatura moderada y remueva en cuanto el compuesto comience a fundir. Añada mas cantidad  y siga removiendo. El producto funde a 150-160 º y debe ser  vertido  en el molde de una sola vez y contínuamente, desde un extremo de la caja del molde para evitar la formación de burbujas. Desmoldear en unas horas en cuanto el producto haya enfriado completamente.
REUTILIZACION
Este compuesto es termoplástico y por tanto puede ser reutilizado 7-8 veces si no se sobrecalienta, en cuyo caso pierde sus propiedades.
Recortar el molde obsoleto en pequeños trozos y fundir de nuevo.  No se recomienda mezclar con nuevo componente.
RECOMENDACIONES
No sobrecalentar el producto, pues perdería sus propiedades. Siempre utilizar fuego lento.
Limpiar los utensilios con detergente diluído.
Poner atención de que tanto el modelo como la caja del molde resistan temperatura.
Como este producto contiene desmoldeantes, no se adhiere una vez sólido entre sí, lo cual permite realizar moldes de dos piezas sin necesidad de agente desmoldeante..
El modelo debe estar completamente limpio y sin pintura.
Asegurarse de que la caja del molde está completamente sellada en sus juntas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Producto no catalogado como perjudicial. Formulado según las normas EN-71/3 y BS5665.
Manipular en  una habitación ventilada  Su sobrecalentamiento origina humos, que respirados prolongadamente podrían ser perjudiciales.
No utilizar los utensilios para cocinar alimentos
Utilizar protección adecuada para manipular el producto caliente (gafas, guantes y vestimenta)
En la cámara de aire formada entre los dos cazos, nunca usar aceite o ningún liquido.
NO DEJAR ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Productos para Modelismo S.L.
Apartado 40
08320 El Masnou
CIF B-60083086
Tel. 93 5401111
info@a2mweb.com
