moldear cabezas y manos
22/1/2010 03:49
hola de nuevo!!! alguien puede dar consejillos sobre como moldear cabezas? vereis e hecho la cabeza de un niño pero es de grande como la de los adultos.. entonces no quiero un niño que parezca un chupachups.... y el tema es que los adultos miden 11 cnts por lo tanto los niños entre 6 y 8 y si no van a parecer que sufran enanismo en plan bombero torero.. y eso no mola.. alguien me da algun truco para moldear taaan pequeñito???
116
mexico
Hola mario! pues mira por aca en mi país casi no hacen figuras de niños para el belen asi que hice unos te explico lo que se me ocurrio.
Primero molde una cara de niño de la figura del niño dios que pongo en mi belen, el molde lo hice con pasta para escultor que no necesita hornear y como queda super fuerte como piedra o barro cocido pues ya esta, despues con la misma pasta hice la cara ya que no se pega en el molde para nada y el acabado es perfecto por que la pasta es fina y te moldea todos los detalles a la perfección, una ves hecha mi replica solo le forme el cuerpo y le puse la cabecita con la cara de mi niño y quedo super. la ocupe para hacer una pastora cargando su niño y de hecho la pastora la hice en la misma tecnica con entelado, solo quiero acabarla bien para subirla al foro y que me deis tu opinion ok!
Ojala te sirva de algo mi pobre ayuda.
Un cordial saludo desde la sultana del norte, Monterrey, Nuevo León, México!
428
hola mexicano! muchas gracias pero hay algo que se me escapa... no entiendo el paso de ""el molde lo hice con pasta para escultor que no necesita hornear y como queda super fuerte como piedra o barro cocido pues ya esta, despues con la misma pasta hice la cara "" explicame porfaaaaaaaaaa un saludoooooo y mil gracias
P.D. la pasta que dices es una blanca??? creo que llama das y parede asi como de fibras de papel??
116
mexico
Hola mario! Perdon no me explique bien , mira la pasta se llama plus y es de arcilla con fibras de vidrio ó algun componente asi, segun me dijo la persona que me la vendio y no necesita hornerse como el barro, la figura que hagas la dejas secar y queda como si fuera barro cocido y una ves seca ya no le pasa nada, ademas ni se quiebra facil por que se me cayo una figura y no se hizo nada, es por eso que te digo que queda super fuerte y dura, bueno lo del molde fue que yo tenia una figura de un niño dios y moldee la cara con esta pasta como si le fuera a hacer una mascara y una ves moldeada la cara deje secar el molde y ya seco, con pasta suave hice la cara usando el molde que ya estaba seco ¿me entiendes ahora? espero que si y si no pues me vulves a preguntar. asi que ahora ya tengo el molde y cada ves que quiera hacer niños usare el mismo molde y cuando haga una carita de niño puedo cambiar algo de las facciones antes de que seque la pasta y ya esta!
Bueno ojala y me haya explicado, te mando un saludo.
428
si, ahora si te he entendido.. digamos ke usas el contramolde.. lo malo esque esa pasta aqui en españa no se si estara.. :S voy apreguntar en la seccion de matreriales! muchisimas gracias!!!
168
Málaga (Andalucia)
Esta pasta que dice nuestro compañero mexicano, se llama "SIO PLUS" es arcilla especial como el dice, y la puedes encontrar facilmente en "El Corte Inglés", en la sección de papeleria. Saludos.
428
es muy cara???
168
Málaga (Andalucia)
Hola, pues esa arcilla vale un poco mas que la escolar, esta para los niños vale 0,90 € y se llama "SIO 2". Pero la que te refieres no es muy cara, ten cuidado de no confundirte de arcilla, esta a la que nos referimos es mucho mejor, y vale menos de 3 €, me parece que 2,60 € concretamente, y la hay de varios colores, te recomiendo la de color "terracota", (aunque este color tiene tendencia a manchar un poco las manos de color marrón, pero se quita con agua). Yo la compré a donde te he dicho, y me va muy bien. Saludos.
Modificado por mavalram_1959 30/1/2010 21:18
(Arcilla_SIO PLUS.jpg)
Adjuntos Arcilla_SIO PLUS.jpg (7KB - 237 descargas)
168
Málaga (Andalucia)
Hola de nuevo, aquí te doy un truco para modelar con la medida exacta la cabeza, cuerpo y extremidades de alguna figura que quieras hacer.
Por ejemplo: si una figura, concretamente la de un niño mide el cuerpo 3 cms, la cabeza debe medir la mitad. Y los brazos 2,8 cms, aparte las manos 0,8 cm, la palma + el dedo central ( el dedo corazón ). Y las piernas debe medir 3,8 cms, aparte los pies que debe medir en total 1,2 cm. Eso ya depende de la escala del tamaño que elijas para el muñeco del niño.
Mas detallado todavia ( esto solo es un ejemplo de las proporciones de cada parte del cuerpo ):
cabeza: 1,5 cm  cuello y cuerpo: 0,5+2,50= 3 cms  brazos y codos: 1+0,3+1,5= 2,8 cms  manos:  0,8 cm  (de largo),
y 0,6 cm  (de ancho)  piernas y rodillas: 1+0,3+1,5= 3,8 cm  pies: 1,2 cm  (de largo), y 0,6 cm  (de ancho).
Bueno, esto es todo, espero te sirva de ayuda. Saludos cordiales.
Modificado por mavalram_1959 30/1/2010 22:32
168
Málaga (Andalucia)
Hola, perdona, ha habido un error en las medidas, lo rectifico:
cabeza: 1,5 cm  cuello y cuerpo: 0,5+2,50= 3 cms  brazos y codos: 1+0,3+1,5= 2,8 cms  manos:  0,8 cm  (de largo), y 0,6 cm  (de ancho)
piernas y rodillas: 1,5+0,3+2= 3,8 cm  pies: 1,2 cm  (de largo), y 0,6 cm  (de ancho).Bueno, esto es todo, Ahora si está bien, espero que te sirva de ayuda. Saludos cordiales.
428
jolines ti@ muchas gracias a ver si puedo hacer algo, pero yo no soy muy de modelar creo.
428
creo k no me explicao...yo modelare las manos/ brazos y la cabeza, lo demas lo vestire con telas asique no me preocupa mucho , lo k kiero es poder hacer una cara decente... no un jorobado de notre dame.
Hola Mario, si quieres modelar sólo las cabezas y manos y no eres muy experto en el asunto te explico que yo las he hecho así:
un pegote de plastilina que forro con papel de plastico de cocina que es muy finito( para que no se pegue la cabeza a copiar), despues presiono sobre esta masa la figura a copiar que quieras y tirando del plastico con cuidado ya tienes el molde, despues con una jeringuilla relleno este molde con escayola más bien liquida, esperas a que seque y ya está. Salen bastante bien, de todas maneras yo suelo hacer varios moldes iguales, los relleno y me quedo con el que veo más perfecto. Para la parte de atrás de la cabeza puedes hacer otro molde o simplemente haces la forma con cualquier masa, como la de porcelana rusa, sobre todo si no se va a ver si la vistes. Si no te gusta la escayola se puede usar otros productos como barro liquido o barbotina, pero yo no los he usado nunca asi que no se que tal queda. Si eso es lo que quieres hacer, espero haberte ayudado, a mi me va bien, porque soy incapaz de modelar cabezas o manos. Si puedo pondré un paso a paso porque tengo varios moldes ya preparados para hacer cabezas de S. José y de angelitos y niños Jesús. Un saludo
428
ok lo intentare... pero... como puedo hacer el barro liquido??? meto arcilla en agua y la deshago???
5436
hay unos moldecitos que ya vienen hechos de cabezas y manitos por ahi no son todo lo lindos que vos quieras pero a partir de esa forma se puede modificar
Modificado por gilda 5/2/2010 05:25
(Imagen%20187.jpg)
Adjuntos Imagen%20187.jpg (4KB - 244 descargas)
La barbotina yo no la he usado nunca, pero creo que se vende líquida, los expertos te podran contestar. Gilda tiene razón, tambien se venden cabezas, manos y pies en estilos modernos o para nacimientos. Yo las usé hace tiempo pero ahora no las encontraba y en un mensaje mio me contestó Lydia y me dio una dirección para comprar por correo y habia de todo y no son caras,lo que yo te he dicho sale más baratito, pero cuando vuelvas de Londres tendrás tiempo de decidir. Que te vaya bien.Saludos
428
pero esk las caritas que yo busco, quizas son muy muy pequeñas.. ten en cuenta que las figuras serias de entre 6 y 8 cnts.. asique la cara seria de menos de un centimetro no'
Mario, coges una figura de los chinos que tenga una cara guapa, algunas la tienen, y haz la prueba; esas figuritas suelen ser de 8cm más o menos y te puede quedar bien, luego el cuerpo no es tan importante si las vas a entelar. Ya verás cono te haces una colección muy chuli....Saludos.
1500
Alcoy
Hay una pagina web de una fabrica de material para manualdades, se llama Lidia mira ya que tienen cabezas y manos en tamaños de 5 hasta 12, si no recuerdo mal. De esas te sacas un molde y vas transformandolo poco a poco y de esos vas sacando nuevos moldes. Asi tendras infinidad de cabezas ese sistema lo utiliza algun artesano y cuando miras 20 figuras suyas vas identificando el molde. Saludos.
428
muchas gracias miim y sereno.. mirare a ver.. aunque seran un poco caros no?? y tienen caras de niños pequeños?? que no sean niño jesus??
428
bufff. las estoy viendo y son un poco caras...no? y como les saco el molde?? con lo del film transparente??? y las manos??? :S http://tienda.lydia.es/index.php?cPath=188_284&osCsid=f6mafhs9ereik... bueno esta es la pag que estoy mirando.
Modificado por mariodrummer 9/2/2010 23:42
hola Mario, ahora que ya estoy más tranquila pues hoy he terminado los examenes, voy a hacer unas cuantas copias de cabezas para probar, tambien de chiquitines y pongo unas fotos, así puedes probar a ver que tal te salen, ¿vale? Un saludo-
428
ok los examenes? que joven! seras de mi quinta!!! ?? :S jajaja pos si te salen bien ..me comentas ok?
Mario, hoy me he examinado de arte contemporáneo y me ha salido bastante bien, espero aprobar, y te diré que si eres tú el que figura en la foto, no soy para nada de tu quinta,ja,ja,.. aunque como a ti me gusta el arte en general, a las pruebas me remito, y sobre todo la guitarra, estoy dando clases para volver a recordar lo que tocaba siendo más joven, porque el solfeo se me ha olvidado todo. Saludos
428
jaja si el de la foto soy yo tengo 25 años y soy bateria y bueno estoy empezando con la guitarra y bajo ( me pico el bichillo de la musica a los 14) y bueno mi pasion son los beatles y el arte en si me encanta..
