Mi primer trabajo
Badalona
10/3/2023 09:05
Muy buenas, este es mi primer trabajo, resulta que se me rompió mi pesebre y decidí hacer uno nuevo, empecé haciendo el portal y se convirtió en un pueblo, jajaja. Tiene fallos, supongo, pero poco a poco y con vuestros consejos, cuando haga el próximo mejorará.
(20230214_184122.jpg)
Adjuntos 20230214_184122.jpg (977KB - 78 descargas)
A benjafru, JUAN SUECA y VJM les gusta esto.
Escultor E. S.
11/3/2023 08:42
¡Muy bien Javier! 👋👋👋 Lo importante es empezar, después ya perfeccionarás, si tienes preguntas quizás yo te pueda ayudar.
Vigila con las luces, deslumbran. Yo las pondría un poco más cálidas y sutiles, tenues.
A Javier Gallardo y VJM les gusta esto.
3
Badalona
11/3/2023 08:49
Gracias, el tema de las luces como lo puedo hacer, tapando las con papel celofán por ejemplo.
114
Jávea
12/3/2023 19:29
Estupendo comienzo. Me recuerdas a mí mismo muchísimo, hace también muchos años.Corroboro lo de las luces
que te indica el maestro Solé, que si puede ser, deben iluminar pero no verse. Me gustaría ver mas fotos con alguna fi-
gura de las que vayas a poner para ver las proporciones, pero esto son cosas que se aprenden con la práctica y fijándose
mucho en otros belenes que hacen aquí en el Foro auténticos maestros.Además, hay auténticos tutoriales para todo lo
que te pueda hacer falta.
Paz y Bien,
Artabán.
Escultor E. S.
13/3/2023 08:17
Las luces tienen un papel fundamental en cualquier escenografía. Podría explicarte cómo aplicar la iluminación en el belén, pero lo mejor es que aprendas por ti mismo observando o leyendo sobre iluminación escénica.
LIluminación escénica de Arturo Nava Astudillo
Diseño de iluminación teatral de Mauricio Rinaldi (Autor), Vilma L Santillán. (Autor)
Si has asistido a una obra de teatro o a una ópera, habrás notado la gran cantidad de focos que se utilizan, muchos de ellos situados en lugares que no puedes ver, como encima o detrás del escenario. Estos focos se utilizan para iluminar la escena principal, crear ambiente y, sobre todo, resaltar el punto más importante en el que debes centrar tu atención. Es importante que cada escena tenga sentido por sí misma, no como si fuera un cómic de una sola viñeta.
Ejemplo de página doble por medio de imágenes.
Si deseas representar varias escenas, estas deben separarse adecuadamente, el espaciado que hay entre ellas ( gutter  o carriles). Sin embargo, esto es diferente si deseas hacer una maqueta de trenes, donde todo es igualmente importante.
Para teñir la luz, se puede utilizar celofán, pero sigue deslumbrando. Si son LEDs y no queman, ponles una pequeña pantalla de papel vegetal que puedes colorear con un rotulador de color naranja. También puedes hacerlo con papel normal, pero primero debes colorearlo y luego darle la forma deseada, pegándolo o sujetándolo bien en su sitio. Después, le pasas una gota de aceite de oliva, ¡una gota! no dos, asegurándote de que no toque el LED.
Es muy importante que antes dispongas de los actores de tu escenario, las figuras ‼️, de lo contrario seguro que tendrás problemas.😓
A inigomena, LUISPO, Merchana y VJM les gusta esto.
