Mi primer diorama
Páginas: 1 2 3
460
Cabra Cordoba
8/6/2010 22:00
Bueno pues este es el primer diorama que hago, va con la escena de buscando posada en figuras de 14 cm, la dimensiones del cajón son 50 cm de frente, 40 cm de fondo, 50 cm de alto.
Esta inspirado en una calle de mi pueblo en el casco antiguo.
Bueno haber que os parece y no seáis demasiado duros con migo jeje..... Tened en cuenta que no la e visto mas gordas y el trabajo de la perspectiva no se me da muy bien.
(100_8520 [640x480].JPG)
(100_8516 [640x480].JPG)
(100_8510 [640x480].JPG)
Adjuntos 100_8520 [640x480].JPG (55KB - 128 descargas)
Adjuntos 100_8516 [640x480].JPG (47KB - 129 descargas)
Adjuntos 100_8510 [640x480].JPG (66KB - 160 descargas)
460
Cabra Cordoba
8/6/2010 22:05
Esta es la foto en la que esta inspirado.
(Pedroso, Fuente del Rio, Vado del Moro, la Asuncion y alrededores 25-4-2009 001 (107)_360x480.jpg)
Taranto - Puglia - Italia
8/6/2010 22:09
ciao manuel
bueno!!!
illuminazion bueno
coinvolgente
aspietto finito
460
Cabra Cordoba
8/6/2010 22:26
Hola Fabio, pues aun le queda algunos detallito y las figuras, la iluminación quizás un poco cortita. Muchas gracias por tu comentario, seguiré aprendiendo, aun me falta para pillarte.
8/6/2010 23:02
manuel la foto rende l'illuminazione in pomeriggio (quasi tramonto)
tu cosa vuoi simulare?
che fase di giornata?
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 00:57
Quello me al ami sembrato, prefair sicuro di I il giorno, poiché metto un regolatore a lui,
anche se non è molto male se vado ripara.
Eso me a parecido ami, pero claro yo preferia el día, ya que le puse un regulador,
aunque no queda muy mal si la dejo fija.
9/6/2010 10:45
bene!
e aumenta il watt della luce incandescente(simula sole)
prova a inserire anche sul fondale una luce...
neon bianco
709
cadiz
9/6/2010 16:00
fabiowarrior1
yo no se hablar ni leer italiano, (por desgracia ) sino te importa pon el traductor, que yo soy una admiradora tuya y me da rravia no entender lo que duces, jejejjejej. Un saludo
9/6/2010 16:03
muchas gracias
el traductor no ve puerta
cosas técnicas tal vez debería escribir en el idioma original ?
709
cadiz
9/6/2010 16:04
Manuel
me encanta el callejon, está perfecto, muy bonito los adoquines de la calle, y los arbolitos estupendos, si te tengo que poner una pega, por decir algo, el arco yo lo hubiera puesto un poco mas alto, pero si para las figuras de 14 cm te va bien, pues entonces estupendo, te felicito. Un saludo
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 17:14
Gracias Fabio, aumento ma watt, io avergli mettere ora due 40 lampadine del W ogni, inoltre io ha pensiero per mettere altro ma nella bocca, ma rovinerebbe le tonalità a me, il vostro quel pensate, ma W a due che ci sia ora o mettere altro ma?
Gracias Fabio, aumentare mas los watt, le tengo puesta ahora dos bombillas de 40 w cada una, también e pensado poner otra mas en la embocadura, pero me estropearía las sombras, ¿ tu que opinas, mas w a las dos que hay ahora o poner otra mas?
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 17:18
Gracias LOLIJA me alegra que te guste, el arco no es que este bajo es que la calle es mas ancha de lo que yo hubiese querido.
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 17:24
Un'altri cosa che ed amico capito a voi Fabio è mettere una luce al neon, una luce o una torcia, ma singolo sarà usato per la notte
Otra cosa que te e entendido amigo Fabio es poner una luz de neón, un farol o una antorcha, pero solo servirá para la noche
9/6/2010 19:08
sempre una unica fonte luminosa !!!
al massimo un piccolissima per illuminare pochi particolari.
ma le ombre devono essere 1 !!!
9/6/2010 19:09
luce neon per illuminare orizzonte
410
Miguelturra
9/6/2010 19:16
Es muy bonito, y para mí esta perfecto.-
Enhorabuena, un saludo.-
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 20:49
Allora solleverò il W e metterò una luce al neon nell'orizzonte.
Gracias Fabio, metterò le mani al lavoro già mostrerò il risultato voi.
Entonces subiré los W y pondré una luz de neón en el horizonte.
Gracias Fabio, me pondré manos a la obra ya te mostrare el resultado.
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 20:50
Gracias Casas, me alegra que te guste.
2115
navarra
9/6/2010 21:42
Manurol40, como muy bien te dice fabio, la iluminacion poner unas florescentes entre el ultimo termino y el cielo.
Y luego a ser posible una luz sola, un unico punto de luz como dice Fabio. Y si quieres resaltar la cara de la virgen el niño en el presebre etc. pon les luces pequeña, nosotros ahora estamos usandoleds. Las luces de neon al fondo te quitaran todas las sombras que se reflejan en el cileo. Tienes que tener cuidado de no poner una de de luz amarilla y otra blanca. Fijate en la fotografia del original, en las sombras que hacen las casas en el suelo, la luz del Sol.
Animo, que siempre estamos aprendiendo, no se nace sabiendo.
460
Cabra Cordoba
9/6/2010 22:13
Hola Julen, muchas gracias, la verdad que lo había entendido mas o menos, pero ahora con tu explicación ya no me han quedado dudas. Problema! tengo que modificar el cajon, para hacer mas sitio entre las montañas y el cielo que esta pegado.
Un abrazo y muchas gracias.
2115
navarra
10/6/2010 12:10
Manurol, te pongo una foto de un belen catalan, esta iluminado solamente con una lampara de 1.000 w. Es de dia y mas o menos el mediodia.
Las sombras de el balcon estan pintadas, asi como las que hace la virgen y la colunma, se refuerza todas las sombras con pintura.
(romagosa.JPG)
Adjuntos romagosa.JPG (151KB - 121 descargas)
460
Cabra Cordoba
10/6/2010 15:07
Gracias Julen, ya lo voy cogiendo. Hoy ya e echo una prueva con una luz mas fuerte y la verdad el resultado es estupendo.
460
Cabra Cordoba
11/6/2010 15:32
Hola Fabio, Julen, e tenido que agrandar el cajon un poco, lo suficiente para colocar dos luces entre le montaña y el cielo, e aumentado los w, asi que espero buestro veredicto jeje.....
Aqui el resultado asta ahora.
(100_8526 [640x480].JPG)
(100_8546 [640x480].JPG)
(100_8557 [640x480].JPG)
(100_8540 [640x480].JPG)
(100_8541 [640x480].JPG)
Adjuntos 100_8526 [640x480].JPG (64KB - 149 descargas)
Adjuntos 100_8546 [640x480].JPG (82KB - 164 descargas)
Adjuntos 100_8557 [640x480].JPG (31KB - 142 descargas)
Adjuntos 100_8540 [640x480].JPG (75KB - 160 descargas)
Adjuntos 100_8541 [640x480].JPG (79KB - 157 descargas)
11/6/2010 18:30
muy bueno!
ahora para aumentar el efecto de la distancia, las montañas recolors!!!
fondo de color azul marino más pizcas de color marrón
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2379
460
Cabra Cordoba
11/6/2010 22:07
Gracias Fabio, retocare el color, espero acertar, aquí no soy muy fino, jeje....
Páginas: 1 2 3
