Medidas de un perro
¿Alguien me podría decir las medidas de un perro para figuras de 15 cm? Se como sacar la proporción, lo que no se que medidas reales puede tener un perro pastor.
Gracias
Modificado por margonis 26/1/2007 08:32
275
Tandil, Argentina
Me atrevería a decir que mide 90 cm de alto por 1 m de largo (desde la cabeza hasta la cola) en medidas reales. Es necesario sacar las proporciones.
Espero que te sirva, saludos...
880
Entre Madrid y Colmenar Viejo
A mi me parece exagerada la altura de 90 cm., que es más que una mesa de estudio.
Mi propuesta es que debe de estar por los 70 cm de patas a lomo.
La longitud me parece adecuada.
Espero haberte ayudado.
275
Tandil, Argentina
La altura la conte de las patas a la cabeza, es decir, la altura total. Quizá al lomo sea 70 cm.
El dato de la medida lo saqué de un libro de arquitectura.
De todas maneras, las medidas de un perro son muy variables, inclusive entre animales de la misma raza.
Saludos a todos....
1916
Madrid (Boadilla del Monte)
Hola Margonis.
Efectivamente, como te han dicho, la altura de un perro es variable, incluso en la misma raza y también variable según el sexo.
La altura en el perro se mide desde el suelo hasta la cruz, es decir desde la planta de una mano trazas la vertical hasta la unión del cuello con el tronco.
Si estás pensando en un pastor alemán, la altura real varía entre
60 y 65 cm para el macho - para tu escala entre 6,8 y 7,4 cm -
y entre 55 y 60 cm para la hembra - a escala entre 6,2 y 6,8 cm-
Si soy capaz de enviarte este archivo, la altura a la que me refiero sería C más G, a partir de ahí puedes sacar las medidas y proporciones restantes, sino te aconsejo que entres en la web
voraus.com-hemeroteca-morfología del perro y podrás ver imágenes y proporciones.
Ahora bien, en mi opinión, creo que puedes poner las medidas que quieras ya que el pastor alemán no existía hace 2000 años y si quieres hacer algo acorde con la historia infórmate sobre estas razas : Perro de Canaán y perro de Pariah.
Perdón por el rollo, espero que no te complique más que te ayude.
(a000387-img02[1].jpg)
Adjuntos a000387-img02[1].jpg (33KB - 300 descargas)
548
Todo lo contrario Luis, muchas gracias por la información que me ha sido de gran ayuda. También doy las gracias a Federico y a Jose M. por la explicación
989
No te preocupes, los perros pastores no son muy grandes, pero los mastines si, de manera que cualquier tamaño, si esta proporcionado, es bueno. Yo tengo un pastor aleman como el descrito, para que calcules la proporción: Mido 1'64 y me llega lo alto del lomo a medio muslo y la cabeza a la cadera, con eso y lo anterior creo que ya tienes la informacion completa. Enseñalo cuando acabes.
Modificado por Artesana 27/2/2007 02:58
548
Muchas gracias por la información Ana.
