¿Maquina de humo?
La Palma del Condado
15/4/2005 04:58
Esta año tengo intencion de construir unas edificaciones en primer plano y me gustaria que por alguna chimenea saliera humo.
Alguien puede ayudarme a fabricar una maquina para producir humo.
Muchas gracias a todos.
1782
15/4/2005 09:18
Hola José,
Lo más fácil y práctico para conseguir el humo es una máquina humidificadora de aire potente (conozco varios amigos que la tienen), esa máquina la puedes conseguir en los grandes almacenes en la sección de bebés, lo que tienes que hacer es canalizar el humo para que llegue hasta las chimeneas.
Digo que es fácil, por que funciona sólamente con agua, vamos que no tienes que conseguir un liquidito y poner una resistencia que lo caliente para que salga el humo.
Espero haberte ayudado, un saludo.
144
Umbrete (Aljarafe)
15/4/2005 09:34
Un saludo desde el Aljarafe
Este año puse humo así:
Hice un horno con un agujero en la base de unos 3 cm. de diámetro y debajo colocaba una lata con "carbón litúrgico" encendido + incienso. El horno lo tenía situado de forma que resultara fácil meter o sacar la lata con el incienso.
Nota 1: el carbón y el incienso los compré en un mercadillo de belenes (en Sevilla); una pastilla puede durar unos veinte minutos.
Nota 2: si lo repitiera otro año haría el agujero más pequeño porque, sobre todo al
principio de la combustión, echaba mucho humo.
Por si te sirve te copio lo que leí en un foro hace algún tiempo; parece fácil pero que no lo he probado:
"Para hacer una maquina de humo es muy sencillo!! se consigue una resistencia
de calertador de agua, de eso de los viejos que parecen una bombona o la compras
en la ferreteria. luego te vas a una tienda donde vendan productos de refrigeracion
y compras 1 metro y medio de tubo capilar de cobre. despues a la farmacia por glicerina.
MATERILAS:
UNA RESISTENCIA DE CALENTADOR
UN METRO Y MEDIO DE TUBO CAPILAR DE COBRE
GLICERINA
UN CABLE CON CONECTOR MACHO(EMCHUFE)
UN GERINGA O INYECTADORA GRANDE SI EN DE METAL MEJOR.
CONSTRUCCION.
agarras el CAPILAR y lo enrrollas en la RESISTENCIA a manera de espiral dejando
al inicio 30 cm y al final colocale el cable y el enchufe. el inicio tiene que quedar verticar
y el final horizontal osea en forma de ¨ L¨ estoy hablando del capilar. luego la conectas
esperas que se caliente. agarras la glicerina y llenas la geringa luego con la aguja la
introduces al capilar verticar y vierta dentro con fuerza y por el otro extremo saldra
el humo. si quieres que sea con aroma colocale unas gosta de esecia que te guste y
listo. la caja se la inventas tu.
Fecha: Fri Sep 03 12:50:18 VET 2004"
Modificado por M. López Ll. 15/4/2005 09:35
88
18/4/2005 14:32
Muchas gracias a los dos
juan;;
26/9/2005 11:55
Hola; he leido tu idea sobre como hacer el humo; yo tengo un humificador como el que describes; no se me habia ocurrido utilisarlo para el efecto humo. pero la sensacion que me da es que no se aprecia el humo; tu lo has utilisado; hay alguna for,a de potenciar la apariencia del humo; te agradeceria enormemente tu experiencia
muchas gracias
85
Burgos
29/9/2005 19:09
Este es el resultado que he conseguido con una máquina que compré:
Modificado por rpm 29/9/2005 19:16
844
la rioja
30/7/2008 18:33
Mi belén es grande y está hecho en pendiente,este año me gustaría poner humo en las chimeneas,
lo pondría solamente en la parte delantera que es donde se encuentra las casas mas grandes, la
longitud es de 3´40m, quisiera seber si esa maquina humificadora de aire potente me podria servir
para que saliese humo por todas las chimeneas.
844
la rioja
31/7/2008 15:34
Me he olvidado de decir que serian para 7chimeneas.
saludos.
2379
Chonita, han pasado 3 años, pero.¿como lo solucionaste al final? Para 7 chimeneas más o menos. Me interesa pues estoy recopilando temas similafres y este se me perdió.
Gracias por adelantado.
Deseo que lo paséis lo mejor posible en vuestro encuentro. Envídia dáis.
378
30/4/2011 17:20
Hola José:
Te adjunto un archivo de un articulo que pusimos en nuestra revista de Navidad sobre como
hacemos nosotros el efecto del humo, espero que te valga.
Adjuntos Tecnicas belenistas humo (1).doc (148KB - 1065 descargas)
José Luis magnifico PAP, voy a intentarlo este año  , gracias milllllllllllllllllllllll Ya está guardado
Modificado por Memen 2/5/2011 15:58
378
6/5/2011 19:49
Hola Memen: Me alegro que te guste mi articulo, todos aprendemos de todos.
