Luz "unica" en portal
barcelona
3/11/2011 18:04
hola desearia saber que luces poneis vosotros en el portal.
el mio no es muy grande unos 70cm de largo por 40 de ancho mas o menos, y tengo unas luces leds blancas distribuidas que hacen diferentes posiciones, vamos la típica tira de luces.
Y este año le quiero poner una luz fija arriba (el portal lo hago en una estanteria de un mueble del comedor) que no sea muy potente, pero que sea suficiente para alumbrar el portal, y jubilar la tira de luces, que lo veo ya un poco arcaico..
alguna idea?y donde puedo comprarlo.
5436
ahhh yo estoy como vos , no se como iluminar , pero porque jubilar a la tira? quizá esta en un lugar estrategico le de algun efecto a tu belen y complementas con algun led desde arriba de algun color , o blanco porque no, que dan una luz puntual , por ejemplo enfocando al Niñito , no se, yo en mi cabeza se lo que quiero peo no se hacer la instalación
suerte !!!
1916
Madrid (Boadilla del Monte)
alberto84 - 3/11/2011 18:04
A lo mejor esta idea que te sugiero te puede resultar útil.
Se trata de una bombilla led que podremos manejar a nuestro antojo con un mando a distancia. Esta bombilla utiliza un sistema de colores de los que podremos elegir entre los colores básicos rojo, verde o azul o variar con algunos tonos de la gama: naranja, amarillo, violeta, blanco...
También se puede controlar la intensidad de la luz y establecer diferentes secuencias de iluminación: modo flash, iluminación estroboscópica, iluminación difusa y otra más suave. Todas estas funciones, así como el encendido y el apagado se pueden hacer desde el mando a distancia (muy sencillo).
Otro factor interesante para nosotros es que apenas produce calor (la que yo utilizo es de 3W y 30000 horas de duración) y que existe en distintos tamaños y su base se conecta, bien a rosca Mignon (en este caso E14) o bien con casquillo de bayoneta o de pines (los típicos de los halógenos).
En cuanto al precio, no es que sea barata pero como dura tanto..., ronda los 25-30€.
Y te muestro un ejemplo de iluminación con luz amarilla suave.
Espero que te sirva.
(bombilla-led-2.jpg)
(prueba foco color 003.JPG)
Adjuntos bombilla-led-2.jpg (38KB - 205 descargas)
Adjuntos prueba foco color 003.JPG (177KB - 186 descargas)
415
Dénia
Y este tipo de luz donde la encuentras y viene con el mando a distancia y portalampara ??
1916
Las puedes encontrar en cualquier tienda de electricidad o en grandes superficies del bricolaje; por supuesto que viene con el mando pero no con portalámparas aunque, según la que se elija, hay distintas posibilidades de portalámparas pero todos muy comunes.
415
Dénia
Gracias luis, tratare de encontrarla en un distribuidor de productos electricos de aqui.
