luces en el Robilux
Hola foreros, puede alguien decirme como poner las estrellas en el robilux?Yo pongo las estrerllas con fibra optica atravesando un tablex,y por delante una tela celeste, pero no acaba de convencerme el resultado, pues la tela hace arrugas o queda separada de la madera por lo que en algunas puntas de la fibra optica no se veia la luz a traves de la tela,asi que este año me he decidido por el robilux ,que ademas es mas facil,segun dicen, de guardar.
Bueno como decia al principio,¿el robilux se puede perforar para atravesar la fibra optica que haran de estrellas?-
Y otra pregunta ¿como se une a la estructura? en el belen de gatxa me parece que se une a los listones metálicos mediante tornillos, ¿es asi ?
Espero haberme explicado y haber si alguien me soluciona las dudas, gracias-
Pamplona - Iruña
29/9/2009 23:15
El rovilux se puede taladrar muy fácil ,marcar un poco broca fina ó con dremel .
La forma de sujetar es la siguiente ,le hago unos agujeros con el taladro ,paso tornillo por los perfiles de la estructura y a roscar .
Pd : Te aconsejo montes el rovilus sobre la estructura ,lo pintes ,marques los agujeros y luego lo montas con la instalación eléctrica otra vez .También te digo que nunca le he puesto estrellas al cielo,siempre es de dia .
285
Jerez de la Frontera
1/10/2009 11:58
Hola, me parece muy interesante este material, no lo conocia. ¿Sabe alguien donde se puede encontrar por la zona de Jerez de la Frontera?. Gracias, un saludo.
Pamplona - Iruña
1/10/2009 16:37
Hola Amador
En Jerez no se pero aquí lo compramos en ferreterías industriales ,un almacén no en tiendas  ,el ancho es de 1,50cm y largo lo que quieras .
Tienes cielo para siempre , fácil de guardar .
