Leds de guirnaldas
León
8/1/2016 17:51
Una vez terminada la Navidad, y al recoger adornos y demás, me he encontrado con que una de las guirnaldas tipocas del árbol, de estas de "los chinos" falla algún LED. Mi mujer iba a tirarla sin más, pero he pensado en las posibilidades de uso de los mismos en mi belén, pero no he conseguido hacer que funcionen individualmente.
Alguno habéis probado o sabéis si se pueden usar sin más sueltos??
Decir que es una guirnaldas de unos 20 LED luz amarilla a 220v, y el cableado interior es muy fino ( de muy pocos hilos)
A ver si alguno habéis probado algo similar y me orientados.
Un saludo y Feliz Año Nuevo a todos
13/1/2016 07:12
solos tiene que ir con una resistencia y un transformador pero es lo único que se , ya te contestara alguien y si no busca a alguno de los que saben y escribiles
4
zaragoza
13/1/2016 23:02
Normalmente los leds amarillos necesitan un voltaje de entre 1,8 a 2,2 v.
En este tipo de guirnaldas, si abres con el cutter el tubo rígido donde va la conexión de los cables verás que cada led lleva una pequeña resistencia (normalmente conectada al negativo)
La resistencia que debes usar será de unos 180 ohm. si la conectas a una fuente de 5 voltios y de unos 510 ohm para conectarla a 12 v.
Lo mejor es que pruebes con uno de ellos.
89
Hola octa71. Para hacer funcionar sólo un led básicamente es como lo expone gilda pero con algunas aclaraciones. Al led se le alimenta con un adaptador o alimentador, no transformador, y se le pone una resistencia para que ésta se "coma" los voltios sobrantes. Te lo explico con un ejemplo: este año yo he alimentado mis leds con un adaptador de 12 voltios. Cada led blanco gasta 3 voltios y una corriente de 20 miliamperios (0.02 amperios).
Resistencia para 1 led: voltios a "eliminar"=12-3=9V; resistencia=9/0.02=450 ohmios, el valor comercial más próximo es de 470 ohmios.
Resistencia para 2 leds: voltios a "eliminar"=12-6=6V; resistencia=6/0.02=300 ohmios, el valor comercial más próximo es de 330 ohmios.
Resistencia para 3 leds: voltios a "eliminar"=12-9=3V; resistencia=3/0.02=150 ohmios.
Si son 4 leds no necesitas poner ninguna resistencia, pues 4x3=12V.
Si es más de 1 led tienes que ponerlos en serie. Estas son ideas básicas para leds blancos; rojos o verdes tienen otros valores de funcionamiento diferentes. Por supuesto estos cálculos dependen de la salida del adaptador que en mi caso, como te he dicho, es de 12 V.
Espero que estas ideas te puedan ayudar.
Manuel
89
Aclaración para octa71. Me he dado cuenta después que tus leds son amarillos y éstos van a 2,5 voltios con el mismo amperaje, o sea 0.02 A. Sólo hay que cambiar en los cálculos anteriores los 3 voltios por 2.5 voltios
Manuel
Modificado por ManuelBGomez 13/1/2016 23:27
15/1/2016 06:48
para mi esto es un transformador esta mal lo que digo?
(transformadores-fuentes-accesorios-audio-video-270211-MLA20487479315_112015-S.jpg)
4
zaragoza
15/1/2016 13:28
Hola Gilda. Lo que muestras en la imagen es en realidad una fuente de alimentación que proporciona una salida en corriente continua. Un simple transformador su salida es corriente alterna.
19/1/2016 08:37
yo los enchufo con el transformador y andan
12
Lo que muestras en la foto es una fuente de alimentación o adaptador, pero no un transformador.
20/1/2016 03:34
es que no me entenden !!! ja ja ja aca tambien le llamamos transformador
