Leces leds como conectar
El Ejido - Almeria
11/11/2014 11:08
Hola, como todos los años cuando llego a la iluminacion tengo muchas dudas y no estoy segura de como hacerlo, tengo unas luces de navidad leds y le he quitado la caja para que no parpadeen, pero no se como conectarlas ahora, con un transformador? de que voltaje?, si me pudierais hechar una mano os estaria muy agradecida.
Las luces son : wt-led1-50C, 220-240, 50Ht, 7,4w , 50 lampen:3.2v/20mA
yo...ni idea...seguro que los entendidos te ayudan rápido...pero ojito ¡...que si la cajita...boooommmm, explotarán si los conectas directos a la red de 220 . ¿no ?....
17
Puertollano
Por la descripción que pone en las luces, imagino deben ser led azules o blancos, ya que éstos se alimentan a unos 3,5 voltios aproximadamente y tienen un consumo de 20 mA.
Los led deben alimentarse en corriente continua. Con un polo positivo y otro negativo. Para ello necesitas una fuente de alimentación.
En un led nuevo la patilla más larga es el positivo y la corta el negativo. Para un led ya utilizado, debes mirarlo por la parte de abajo con las patillas hacia tí y verás que el circulo no es completamente redondo, sino que tiene un lado un poquito aplastadito y la patilla que está pegada a ese lado es el negativo.
Lo más facil sería una fuente de alimentación retirada de algún ordenador antiguo que tienen una alimentación de 3,3 voltios.
Teniendo este tipo de fuente de alimentación puedes irlos conectando en paralelo unos con otros, respetando la polaridad y lucirán sin problema los 50.
Si no te haces con ese tipo de fuente de alimentación, pero te haces con alguna otra que da una tensión diferente, comentalo y buscamos que tipo de resistencia hay que conectar en serie con cada led para que no haya problema.
Un saludo y ánimo que ya va quedando menos.
108
El Ejido - Almeria
Hola, gracias por vuestras respuestas, siento no haber podido daros las gracias antes.
Creo que lo he entendido todo, haber en la practica que tal, en cuanto lo tenga listo os dire si me funciona.
Mª Paz.
108
El Ejido - Almeria
Mª Paz.
