lamparas 2.6 v
palma del rio cordoba
13/12/2006 12:07
Buenos días:
Me han regalado unas lamparitas alógenas que funcionan a 2,6 voltios pero tengo el problema que la instalación que tengo es para 3,7 V. Que puedo hacer para que pueda usar estas bombillas sin que se quemen ?.Gracias
4443
podrías ponerles en serie unas resistencias o, quizá mejor, un par de diodos (en el diodo te debería caer la tensión 0,7 V). ¿tu instalación es de continua o de alterna?
6
13/12/2006 16:39
Buenas tardes:
Es corriente alterna. Podrías explicarme lo de los diodos?
4443
el diodo es un componente electrónico que deja pasar la corriente en una sola dirección, por eso te preguntaba si es alterna o continua. además, en el diodo hay una caída de tensión de 0,7 V. al ser alterna, tendrías que poner dos pares de diodos en antiparalelo, para que la corriente pueda pasar hacia los dos lados, pero cayendo 0,7 + 0,7 V. te adjunto un posible esquema.
otra posibilidad es poner una resistencia en serie con la bombilla, pero habría que saber qué potencia o resistencia tiene tu bombilla para calcular la resistencia más adecuada.
a ver si nuestro "gurú electrónico" pitagorín puede confirmar mis ideas o proponerte alguna otra solución.
(esquema.GIF)
Adjuntos esquema.GIF (1KB - 140 descargas)
La caida de tensión en cada diodo es de 0,7 V, dá igual que sea alterna ó continua.
Los diodos deben ser 1N-4007 estos soportan una corriente de 1 A, este circuito se repite por cada bombilla.
(esquema.jpg)
Adjuntos esquema.jpg (6KB - 154 descargas)
