Hola! Estoy empezando con una maqueta de paisaje navideño.Como no tengo mucha idea, lo que se me había ocurrido a bote pronto para iluminar la escena era poner en unas regatas en el porex los tipicos cables de lucecillas para los arboles de navidad, dandole salida donde interese.He pensado que igual esto es lo mas rapido y sencillo.No se si puede haber algún riesgo de que se queme el porex y liarla parda.Que opinais?
si son bombillas de filamento(guirnaldas de toda la vida, las que llevan la bombilla intermitente) puede llegar a derretir el porex, pero si son microluces (las que estan provistas de minicontrolador) o leds, no hay peligro de que se derrita el porex con la calor que emiten dichas luces.
Estoy pensando en hacer un circuito de leds en paralelo. Después de meterme en mil webs e informarme intentando enterarme de algo saco a la conclusión este esquema que es el que usaría para mi maqueta.Suponiendo que usara una pila de 9v para suministrar a 11 leds de 5mm cada uno con su resistencia de (sino me equivoco 1/4w). No se si esto que he hecho es correcto, pues no tengo ni idea.
las resistencias tiene que ser de 1/4w y como minima de 650 ohm y maxima de 800 ohm para que luzcan los leds con 9V, la instalacion electrica esta bien hecha, pero te recomiendo que utilices una fuente de alimentacion (transformador, adaptador..ect), por el problema que la pila se gastará en poco tiempo.
si quieres te puedes descargar el programa "crocodile clips", en el que puedes crear circuitos electricos, y así poder ver el tipo de resistencia que necesitas, el valor, ect.
En google y softonic hay enlaces para su descarga
