Iluminación con leds
Cartagena
25/11/2006 14:30
He estado probando el circuito que aparece en la web de Montealto y en Taller de Belén. Compré leds de alta luminiscencia en color blanco, ambar, verde y azul, con los siguientes resultados:
1. El led ambar que era el que daba una luz más cálida, apenas ilumina.
2. El blanco funciona bien, pero la escena es fría.
3. El verde no da apenas luz
4. El azul ilumina bastante.
¿Sabeis cual puede ser el problema y su solución?
Muchas gracias
Pedro
¿Con tensión los alimentas?
Debes colocar una Resistencia en serie, del orden de 100 ohmios 1 watio, para una tensión de 12 Voltios, ademas interesa que sea corriente continua.
En lo referente al blanco hay varias tonalidades, existen incluso unos que emiten una luz blanca pero algo azulada.
20
Cartagena
25/11/2006 19:56
La tensión de alimentación es 220V. Lo curioso del artículo de la revista Taller de Belén es que no se diferencia entre los diversos tipos de LEDs que existen.
Los leds que se alimentan a 220 Voltios, no terminan de convencerme.
¿Cuales son los valores de los componentes?
¿D2 Es un zener de 12 Voltios?
Mira el otro esquema que lleva un 7812, ademas se puede regular el brillo.
385
25/11/2006 20:56
Yo stoy haciendo un circuito para ello y no se si merece la pena tanto jaleo en breve os pondre posibles soluciones a esto ya que tengo un amigo con una empresa de iluminacion
20
Cartagena
26/11/2006 09:08
Las espero con ansias
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
12/12/2006 23:15
Hola;
La respuesta a vuetras preguntas tienen facil solucion;
1º en el caso de que la iluminacion no sea lo suficientemente potente aumentar la cantidad de leds
2º Si no quereis complicaros haciendo circuitos para los led uitlizar alimentadores de telefonos moviles opsoletos ajustando el valos de la resistencia a la tension del alimetador, tener en cuenta que un diodo led consume unos 0,003 amperios maximo con lo que con un alimentador de 0.5 amparios podeis poner muchos.
3º si aun asi tampoco os quereis complicar con este tema comprar diodos led que viene para montar sobre casquillos R14 y que se conectan a 220v directamente, en su interior contienen 3 diodos led y para dioramas esta bastante recomendado por dos razones, NO SE CALIENTAN y FACILES DE MONTAR
(LedE14blanco2.jpg)
Adjuntos LedE14blanco2.jpg (7KB - 172 descargas)
