Iluminación Celaje
torrelavega
5/11/2015 21:12
Muy buenas a todos, estoy seguro que ya se ha hablado de este tema, pero estoy buscando que distancia debe haber entre lámparas de un mismo color en el listón que se situa al pie del celaje. Porque lo único que he encontrado ha sido los colores a utilizar, y no la distancia entre estos.
Explico mi situación, he adquirido un controlador de dos fases, la luz negra ya la consigo con dos tubos fluorescentes negros, pero en la fase de dia me gustaria poner más luz en el celaje, se trata de un frente de 5m, y mis dudas son, cuantas bombillas poner y que distancia debe existir entre ellas y que intensidad es la adecuada. Los colores a usar, por lo leido anteriormente, supongo que sean blancas y amarillas.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
139
torrelavega
7/11/2015 17:43
Nadie tiene un celaje de este tipo??
274
utrera (sevilla)
10/11/2015 00:08
Hola Eduardo,las luces amarillas no te hacen falta ponerlas en el horizonte porque las amarillas no te darán profundidad,debes ponerla blanca mate de 25 w y la distancia que debes colocarlas sbre 40 cm, tendrás que ir haciendo pruebas para que no te de sombras en el celaje,si van muy separadas te puede hacer sombra y no tendrás profundidad.
Espero haberte ayudado.
Un saludo desde Utrera
139
torrelavega
13/11/2015 18:25
Vale muchas gracias
139
torrelavega
15/11/2015 11:06
Entonces, cada bombilla debe estar separada una de otra más o menos 40 cm y pegadas al celaje?
