Hola;
Los Diodos leds los hay de muy diferentes formas y tamaño, desde 3 milimetros de diametro a 20 milimetros de forma circular, tambien los hay rectangulares en forma de flecha, circulos planos etc... .Los mas utilizados en los belenes son los de 5 milimetros de alta luminosidad, los mas comunes de color blanco, azul, naranja.Como dice pitagorin la luz es focal o sea cuanto mas se aleje del objeto mas se abre la luz pero menos intensidad te dara, cuando quieras iluminar algo con diodos leds procura contruir algo para ocultarlos cerca de la zona o figura que quieras iluminar , para dar mas "luz" se les puede colocar metraquilatos o tubos de goma transparentes de esta forma la luz se difuminara (par dentro de las casas) y puedes llevar la luz que emiten como si fuera fibra optica, por supuesto con sus limitaciones salu2
