Hilo de nicron
Aprovechando que ha dejado de funcionar un calefactor de aire, lo he destripado pensando que las dos resistencias que lleva pueden ser de hilo de nicron. ¿Alguien me lo podría confirmar? Gracias anticipadas
Josera
Claro, son de nicrom, seguro.
329
Gracias por la confirmación.
Habia supuesto que si eran de nicron pero al ser algo mas grueso que el que utilizo para la cortadora de porex, y tanto la textura como la rigidez me parecian distinta, queria asegurarme antes de hacer la prueba y chamuscarme, porque entre la electricidad y yo debe de haber algo personal.
Josera
melanogaster
1/2/2011 12:22
Hola, JOSERA.
En cualquier caso no te agobies con eso, porque SEA DE LO QUE SEA no pasará nada si le pasas sólo 12V. Lo peor sería que no funcionase y ya está (por ejemplo, si fuese cobre, con según qué sección no pasaría el calor).
Aunque a estas alturos imagino que ya lo tienes comprobado.
Saludillos.
604
puerto real
1/2/2011 20:04
efectivamente ese hilo el de tostadora etc son de nicron
14
como desenrrollais vosotros el hilo.lo he cojido de un secador pero esta hecho un muelle,y al estirarlo no se queda recto,se queda ondulado y el corte no sale bien.muchas gracias de antemano.
675
Sant Boi - Barcelona
9/3/2012 13:15
Enrollalo en un carrete de hilo vacío, o en un boligrafo u objeto cilíndrico.
Sobre la ondulación en el corte, recuerda que el hilo de nicrom se dilata cuando se calienta, para evitarlo, se ponen en ambos extremos (o al menos en uno de ellos) un muelle para que tense el cable en cuanto empieza a calentarse.
14
muchas gracias salva.un saludo
Si se utiliza hilo de nicron de una resistencia de brasero o secador es muy facil desenrrollarlo, introducelo en una aguja de hacer punto, amarra un extremo a un sitio fijo y luego hazlo correr por la aguja y te sadrá completamente recto.
179
Vila-real
10/3/2012 15:26
Para que funcione a 12v tendras que cortar un buen trozo.Un saludo.
Mi belen 2011 http://vimeo.com/36607443
Hola foreror@s. Ayer me hice una cortadora de porex con un transformador de alogeno un regulador de tension y 30 cm de hilo de nicrom de 0,5 y funciona ala perfección. y eso que pense que explotaría o algo asi porque no tengo ni idea de electricidad. pero me quede asombrado del resultado. Saludos
