hilo de nicro horizontal
Hola siempre hablamos en el foro de la cortadora de porexpan con el hilo de nicron colocado de forma vertical, pero creo que se ha hablado muy poco del mismo instrumento pero con el nilo horizontal que seria muy util para cortar la planchas que ahora bien muy gruesas.Bueno por otra parte si alguien tiene algun esquema con el hilo en horizontal se lo agradeceria que lo pasara.
2778
En este enlace tienes un documento en PDF donde se explica la forma de hacer la cortadora: https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1863&p...
Si algo no entiendes, puedes preguntarlo aqui mismi o me envias un privado
225
sevilla.Triana
Mira algo más abajo en el tema "grosor de porexpan a gusto del consumidor" y tienes una solución "BBB" (Buena, bonita y barata)
JJ
1723
MUTXAMEL
Oriente,enhorabuena,esa cortadora es auténtica y la explicación todavía más.
UN SALUDO
430
Bizkaia
Ya se que Oriente estará de vacaciones pero seguro que alguien me puede decir como debe ser el
muelle que poneis en la "cortadora" ¿Muy rígido? o no. Un saludo.
4455
Itzi - 19/7/2006 11:59 AM
bastante. "que lo puedas apretar con las manos, pero con bastante esfuerzo". ten en cuenta que tiene que mantener tenso el hilo de nicrom para que se deforme lo menos posible cuando cortes las planchas, y para eso tiene que tirar bastante fuerte del hilo.
1386
---- Gran Canaria
.- El muelle la misión que tiene es la de estirar el hilo cuando se dilata por la temperatura para que puedas cortar derecho.
.- Debes colocarlo tenso para que al dilatarse el hilo este quede estirado. Puede ir bien un muelle de somier de los usado para las camas.
Modificado por jbr_belenes 19/7/2006 20:04
430
Bizkaia
Gracias Iñigo y jbr.
Una pregunta ¿Y el hilo no se parte?, me da la impresión de que el que tengo debe ser
demasiado fino, no parece que vaya a aguantar la tensión ¿hay muchos grosores de hilo de nicrom?
si es así ¿Cual me aconsejais? Un saludo.
225
sevilla.Triana
Hola Itzi, he observado en alguna foto que hay quien utiliza un muelle enorme. Yo tengo puesto un pequeño muelle recuperado de las impresoras y para un hilo de 0,2 mm me va muy bién. En la cortadora horizontal cuando lamino trozos de unos 40 cm. se alarga un poco pero no importa pues el hilo mantiene su paralelismo con la mesa. Y para la vertical como el corte es para un espesor de un centímetro o dos a lo sumo no se deforma nada. No hay problemas de rotura por la enorme tracción.
En fin¡ ya sabes que cada uno tiene su librillo.
JJ
430
Bizkaia
Gracias Jose Joaquín por la información,
la intención es hacer una cortadora horizontal las planchas que quiero cortar
son de 60 cm.x 120cm. creo. Un saludo.
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Hola itzi;
Yo no he puesto ningun muelle, el hilo de nicron que utilizo es el que suele llevar un calentador de cuarzo (de los de dos barras incandescentes en un tubo), este es redondo lo he puesto tenso entre dos soportes y a estos les conecto los hilos del transformador de 12 v y no se parte controlando sienpre que el hilo no este incandescente y por supuesto apagandolo cuando no lo uso, para cortar esta plancha que pones utiliza una guia de madera separada del hilo el ancho que quieras, espero que se aclare algo
4455
nikogg - 20/7/2006 8:35 AM
Yo no he puesto ningun muelle, el hilo de nicron que utilizo es el que suele llevar un calentador de cuarzo (de los de dos barras incandescentes en un tubo), este es redondo lo he puesto tenso entre dos soportes...
¿qué tipo de hilo es ése? normalmente el hilo de nicrom se dilata al calentarse, de ahí la necesidad de un muelle para mantenerlo tenso...
385
nadie sabe donde lo puedo adquirir por internet de mayor grosor???
1386
---- Gran Canaria
.- Juan, el hilo de nicrón se vende en tiendas de componentes electrónicos, en suministros de nevera tipo mural y también en suministros Navales. Este tipo de hilo sirve para pegar plásticos, descarche en neveras y para tostadoras calentadores etc.
Incluso los falleros lo utilizan para trabajar. Los decoradores de centros culturales y muchas personas más
385
ya lo se pero por Alicante no lo encuentro por ningun lado por eso preguntaba por algun sitio On-line
