Hacer vigas.
16/11/2005 01:10
Alguien me podria decir como puedo hacer vigas que no sean de madera, y como pintarlas. Gracias.
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
16/11/2005 01:34
Hola;
No se a que te refieres con "que no sean de madera" ¿te refieres al material utilizado ?
si es asi yo lo que utilizo es porexpan estrusionado lo marco con un cepillo d alambre etc...
no necesita escayola se pinta directamente salu2
laina43
16/11/2005 01:35
Carlos las puede hacer de porexpán,con el cutter le haces las vetas y bordea los cantos para evitar las líneas rectas con lo que tomará una apariencia envejecida,las vetas las simulo con pequeño cepillo de alambre.A la hora de pintar le doy pintura marrón de fondo,una vez seca veladuras de distintos tonos de ocre o en su defecto veladuras de gris si lo que quieres es envejecer la madera.
184
costa brava/girona
16/11/2005 01:40
hola carlos t m,
te aconsejo hacelo de porexpan, nunca he hecho, pero casi todo se hace con este material, barato, facil de cortar, y ligero
puedes marcar unas vetas, como la madera real y luego pintar
tambien te aconsejo registrate, tienes muchas ventajas y ningun incoveniente. y si pones la ubicacion, mejor que mejor. siempre puedes tener un amigo del foro mas cerca de lo que piensas
24
Las Palmas
16/11/2005 12:52
Solo un consejo más, efectivamente, de porexpan (del azul) salen perfectas, el truco está en hacerle unas buenas endiduras con el cuter como han dicho. Yo, en vez de dar con el cepillo de alambres, que sí lo uso para otras cosas, como por ejemplo para hacer los poros a las piedras de porexpan, como digo, cojo una hoja de sierra para metal, de estas que tienen los dientes muy finitos, y se lo paso por encima moviendolo en zig-zag de arriba abajo, salen unas rayitas imitando la beta, tambien uso esto con la madera de balsa para las puertas y ventanas, el resultado es estupendo, probadlo.
2808
Más rápido que el cuter es el soldador, opino. Por añadir algo. Sin más.
Vicent-Altea
16/11/2005 16:18
¿Y mezclar tres elementos? Con el cútex puedes darle forma a la viga o tronco, con el soldador hacer las vetas y para rematar un cepillo de alambre para pronunciar las vetas, hacerlas más profundas o simplemente para anular el paso del cútex y soldador. Con el cepillo de alambre se adelanta muchísimo más, y además hay varios números de grosor de alambre y con resultados distintos.
Probadlo y veréis.
72
16/11/2005 22:08
Muchas Gracias a todos por vuestra ayuda. Serapaula lo de registrarme lo voy a pensar, no tengo mucho que ofrecer, solo preguntas. Aprendo mucho de vosotros y os leo detenidamente. Gracias. Saludos.
184
costa brava/girona
16/11/2005 22:24
carlos tm-piensatelo, estaremos aqui para lo que quieras. no hace falta saber para estar registrado. solo querer
para no repetirme como el ajo lee los mensajes sobre registros, veras todas las ventajas que hay
hay veces que parece que la respuesta no llega nunca, puedes enviar un privado al registrado que este conectado y te respondera al momento, ... de verdad no falta razones para registrarse
hasta la proxima
Modificado por serapaula 16/11/2005 22:25
385
17/11/2005 03:09
¿quereis un resultado realmente espectacular? mira yo lo hago de la siguiente forma. Las vigas las hagocon poliextilino extruido, en las esquinas rebajo en algunos puntos con el cutter para hacer el efecto que se produce cuando se le dan hachazos a la madera para dejarla mas o menos rectangular. Redondeo las esquinas donde no he cortado con lija. Y aqui viene mi toque. Con un peine del pelo de los de bolsillo peinamos en una direccion. A medida que desplazamos el peine vamos realizando mas o menos presión lo que hace que las puas se separen y se junten. esto crea una sensacion de veta muy muy buena. para pintar perinmero una base de nogalina. Luego pintura marron oscura con unos matices negros en las vetas mas profundas, algun toque de gris y seguir aplicando con pincel seco tonos marrones hasta obtener el resultado deseado.
4464
hay un efecto parecido que es cepillar el poliestireno con un cepillo de puas metálicas, queda especialmente bien con un poliestireno algo menos denso de lo normal (yo lo he visto en color amarillo, no sé dar más datos ).
hay que tener en cuenta que el poliestireno extruido también tiene "vetas", aunque no se vean. hay que dar el cepilado en el sentido de la veta, porque si no no queda bien (se ven como "vetas rotas", por así decir).
otra opción es hacer las vetas con un cutter, pasándolo varias veces en el sentido de la veta. así quedan vetas muy finitas, que pueden ser más adecuadas para la escala de las figuras.
72
17/11/2005 23:05
Os agradezco a todos vuestra ayuda e interes por contestarme tan rápido. Voy a probar vuestros métodos, también voy a hacer puertas.
188
31/1/2006 00:16
Una aclaración, el tipo de cepillo que se utiliza para hacer las betas imitando la madera, tiene que ser de púas de metal, ( color dorado ),las que tienen las púas de acero ( color plateado ), no vale para esto ya que las cerdas no son flexibles y lo que hace es destrozar el porexpán extrusionado.
