Granadas
Australia
10/5/2007 11:43
Primera parte
¡Finalmente! No era fácil. La parte peor escribía este mensaje en español . Deseo que tengo “traductor universal” porque haría este paso un paso mucho más fácil.
Primera foto: Necesitarás Sculpey o Fimo (cualquier calour- será pintado después) y cuchillo
Segunda foto: comenzar con la bola pequeña de Sculpey. Con los dedos formar la tapa de la granada. Utilizar el cuchillo para cortar a través de la tapa para hacer seis porciones iguales. Abrir cada parte cuidadosamente para formar los pétalos.
Tercera foto: Pétalos cerrados y después de abrirse
Cuarta foto: granadas para observar forma y el calour
Cocer al horno en 130 grados C por cerca de 12-15 minutos.Pondré la segunda parte mañana: Granada con grieta y acabar el día después de la mañana con instrucciones de la pintura
Espero que entendieras todo que escribí
English:
 First part
Finally! It was not easy.
The worst part was writing this message in Spanish. I wish I have "universal translator" because it would make this paso a paso much easier.
First photo: You will need Sculpey or Fimo (any colour- it will be painted later on) and knife
Second photo: start with small ball of Sculpey. With your fingers form the top of the pomegranate. Use the knife to cut across the top to make six equal parts. Open each part carefully to form petals.
Third photo: Closed petals and after opening
Fourth photo: pomegranates to observe shape and calour
Bake at 130 degrees for about 12-15 minutes.
I will put second part tomorrow : pomegranate with crack and finish day after tomorrow with painting instructions
I hope you understood everything that I wrote.
(tools and materials.jpg)
(pomegranates-side.jpg)
(close up.jpg)
(granadas.jpg)
Adjuntos tools and materials.jpg (166KB - 336 descargas)
Adjuntos pomegranates-side.jpg (136KB - 333 descargas)
Adjuntos close up.jpg (98KB - 320 descargas)
Adjuntos granadas.jpg (199KB - 356 descargas)
223
Ya tenemos algo, ya que por algo se empieza, esperamos con impaciencia esos otros pasos, ya sabemos que te cuesta un poco de trabajo, pero lo estamos entendiendo, veo que haces como yo, intentar copiar del original, y es lo mejor. Esperamos. Un saludo.
1134
10/5/2007 12:28
Gracias Morena te entendemos perfectamente lo que no sabemos es si tu nos entiendes yo creo que si estoy deseando ver la segunda entrega.
Ya se que no estoy compliendo con las normas pero quiero animar a Morena y darle las gracias por su paso a paso.
Ya el moderador lo borrara cuando crea combeniente
1134
10/5/2007 13:18
Oriente por mi parte no hay problema y ademas yo sigo.......
316
ITALIA
10/5/2007 14:58
muchas graçias morena
139
Gracias Morena, estabamos esperando el paso a paso con impaciencia y por el momento está muy bien, se entiende perfectamente. Seguiremos esperando la 2ª parte.
1907
asturias
10/5/2007 16:54
oleeeeeee la gracia de la Morena,que ya tenía yo la boca hecha agua ( o zumo de granadina) de tanto desearlo.En cuanto pueda me pongo a " exprimirlo " y me lo " beberé pero en vuestra compañia.
Gracias Lorena
1266
10/5/2007 17:00
Gracias Morena y ... manos a la obra. Lo empiezo esta noche mismo, esperaré a la segunda parte con las granadas en la repisista de mis cositas.
Un abrazo Morena, y lo dicho... gracias.
47
Hola, ¡Cuánto tiempo sin asomarme por el foro! Será que estoy recuperando el gusanillo. A lo que iba, el año pasado hice unas granadas para mi belén, no son tan bonitas como las del tutorial, pero la técnica es bastante sencilla, si os gustan yo estaría encantada de preparaos un paso a paso. La foto ya la puse las navidades pasadas pero la vuelvo a poner. Un saludo a todos.
(Granadas.jpg)
Adjuntos Granadas.jpg (174KB - 364 descargas)
214
Australia
11/5/2007 02:49
Hola a todos,
Lys:
Quisiera saber cómo haces la granada rebanada.
¿Quizá puedes demostrarnos que cómo a hacerlo?
Gracias
(I would like to know how you made sliced pomegranate. Maybe you can show us how to do it. Thank you.)
214
Australia
11/5/2007 10:10
Segunda parte
Primera foto: cortar la granada en un lado
Segunda foto: quitar algo del Fimo para hacer el espacio para las bayas (las semillas)
Tercera foto: hacer las semillas tan pequeñas como puedes
Cuarta foto: la manera más fácil de levantar la semilla -con la punta del cuchillo
Quinto foto: colocar cuidadosamente las semillas dentro de la granada
Sexta foto: si deseas puedes poner algún Fimo blanco como membrana (cubrir parcialmente las semillas)
Cocer al horno según instructiones.
(1. Cut the pomegranat on one side 2. Remove some Fimo to make space for the berries- seeds 3. Make seeds as small as you can 4. The easiest way to lift the seed up is with the tip of the knife 5. Carefully place the seeds inside the pomegranate 6. If you wish- you can put some white Fimo as membrane to partialy cover the seeds. Bake as per instructions)
(granada 1.jpg)
(granada 2.jpg)
(granada 3.jpg)
(granada 4.jpg)
(granada 5.jpg)
(granada 6.jpg)
Adjuntos granada 1.jpg (91KB - 321 descargas)
Adjuntos granada 2.jpg (90KB - 349 descargas)
Adjuntos granada 3.jpg (148KB - 333 descargas)
Adjuntos granada 4.jpg (137KB - 330 descargas)
Adjuntos granada 5.jpg (82KB - 360 descargas)
Adjuntos granada 6.jpg (75KB - 323 descargas)
214
Australia
11/5/2007 10:15
… y éste es el verdadero…
(pomegranates3.jpg)
Adjuntos pomegranates3.jpg (109KB - 334 descargas)
1598
fantasticas. enhorabuena
1266
11/5/2007 13:27
Gracias y esperamos ansiosos... el final.
47
Te están quedando chulísimas. Voy a probar tu técnica a ver como me quedan. Gracias por el paso a paso
Morena, que pedazo de artista eres, que realismo más impresionante consigues, y que técnica, bueno, bueno, para quitarse el sombrero.
Un fuerte abrazo.
(Recuerda que no vale más el que sabe mucho, si no el que hace mucho con lo poco que sabe.)
214
Australia
13/5/2007 09:06
Hola a todos,
La tercera parte
1.Necesitarás: tres pincelos y colores de tu preferencia. Utilicé: amarillo de mantequilla para la base, rojo oscuro, luz naranja – rojo y barniz del lustre para las semillas.
2.Pintar la fruta con 2-3 manos del amarillo (con el pincelo suave). Dejar las semillas sin pintar.
3.No puedo traducir éste
4.No puedo traducir éste
5....un poco de marrón y de verde para los pétalos
6. ... barnizar las semillas
7. Resultado: cesta de granadas
English: 1. You will need: three brushes and colours of your preference. I used: butter yellow for base, dark red, light orange-red and gloss varnish for seeds.
2. Paint the fruit with 2-3 coats of yellow (with soft brush). Leave the seeds unpainted.
3. Dab dark red all over the fruit (with stiff brush)
4. Dab light orange-red on the top part of the fruit (with stiff brush)
5. Little bit of brown and green for the petals
6. Varnish the seeds
7. Result: basket full of pomegranates
(1.jpg)
(2.jpg)
(3.jpg)
(4.jpg)
(5.jpg)
(6.jpg)
(7.jpg)
Adjuntos 1.jpg (179KB - 337 descargas)
Adjuntos 2.jpg (109KB - 356 descargas)
Adjuntos 3.jpg (152KB - 345 descargas)
Adjuntos 4.jpg (148KB - 334 descargas)
Adjuntos 5.jpg (101KB - 338 descargas)
Adjuntos 6.jpg (165KB - 338 descargas)
Adjuntos 7.jpg (121KB - 323 descargas)
214
Australia
13/5/2007 09:22
Gracias a todos y perdonar mi traducción… Espero que puedas ver todo en las fotos
139
Gracias por completar el paso a paso, la verdad que quedan fantásticas. Seguro que este año, va a haber un exceso de producción de granadas en nuestros belenes, pues con tan buenas explicaciones, a más de uno nos va a entrar ganas de intentar hacerlas.
1598
sin palabras, un 10 por tus granadas
1266
13/5/2007 18:54
Gracias Morena, soy una gran admiradora de todos tus trabajos. son muy instructivos y muy bien explicados, todos tus pasos a pasos. Un beso .
94
Alcobendas Madrid
13/5/2007 20:50
pero, si dan ganas de comerrrrrselasssss............... buenísimo trabajo y
gracias Lorena por el paso a paso, lo explicas tan bien que parece fácil aunque no lo sea.
15/5/2007 10:24
<p>Morena: Ayer inente hacer una granada partida, pero tenia un gran problema: Al cortar para hacer el hueco de las bayas; se me deformaba la granada de manera irrevocable e inevitable. ¿Con que lo corto? Pues con el cuter.No se. Gracias.</p><p>Morena: Yesterday I tried to make a broke grenade,but I had a huge problem: When I was cutting the grenade to make the hole for the berries, inevitably the grenade became deformed. What I used to cut it? A cutter. I dont know... Thanks.</p><p>PD Sorry my bad English. If you dont understand it, always you will can use the Translator.<br />PD Perdona mi "Ingles malo". Si no l entiendes, siempre podras usar el traductor.</p><p>Saludos </p>
Modificado por paizga 15/5/2007 10:30
214
Australia
15/5/2007 13:38
Hola paizga,
antes de cortar la granada intentas ponerlo en el congelador para la media hora. Ayudará a cortar la granada más fácil.
(Before cutting the pomegranate try to put it in the freezer for half an hour. It will help.)
15/5/2007 13:48
Ok, thanks; Morena.
Vale, gracias Morena.
PD Somebody knows some way to become harder the plastiline (the normal one) a little?
PD ¿Alguien sabe algun modo de endurecer la plastilina (la normal) un poco?
Gracias de antemano.
